тундра вне форума тундра
Старый #1041   22.05.2011, 12:32
Привет.помогите замучился еже со своим rd28eti.поставил новый двигло завёл на холодную нормалино-часы прям.прогреется дыму как паровоз и обороты гулять начинают и вконце концов сдох.позднее зажигание ставлю нормально всё но клапана гремят но на холодную дымит.чек горит 47ошибка чё такое обозначает незнаю в кодах не встречал.
GRADGRAD вне форума GRADGRAD
Откуда: Екатеринбург; Авто: Nissan Patrol GR (Y61) 1999
Старый #1042   22.05.2011, 22:10
Уффф .... осилил всю ветку ...
Вопросы остались.
Недавно мыл у дизелиста - чисттили/настраивали форсунки, заменили 3 свечи, подстроили ТНВД, заменил все фильтра.
Машина заработала ... почти ... - почти не дымит, на холодную заводится с полтыка после прогрева свечей, на горячуу чутка похуже, бежит ровно ... 140 - лехко. На трассе придерживаю кобылку ибо жрет саляру после 120 как слон.
Но ... совершенству предела нету
До 2000 все равно тяги маловато ... - приходится раскручивать движку посильнее ... и на горячую завод 4-6 сек тож не устраивает.
Осталось решить вопрос с МАФ. Тупо бежать покупать новый жаба душит. Хочу сначала убелится что теперяшний точно сдох.
Если клему с него сбрасывать - ан холостых разницы нет. Его ранее ковыряли - крышка вся раскурочена. Но плата и контакты вроде целые. Я их даже помыл спиртом когда сам разбирал.
Какие токи должны быть на рабочем МАФ и с какого провода снимать показания?
vao вне форума vao
Старый #1043   23.05.2011, 07:55
надо смотреть сервис мануал. энжин контрол систем.
там таблицы показаний всех датчиков. и в разъем эбу - куда тыкаться.
напряжение на холостых 1,8-2,0 вольта. есть еще напряжение на повышенных оборотах, я его не помню. см там же.
сигнал линейный.
сломать маф рд28 очень сложно.
sereyoga вне форума sereyoga
Старый #1044   23.05.2011, 08:55
Сообщение от vao Посмотреть сообщение
поправлю....от 1,6 - до 2
radinalexander вне форума radinalexander
ТИЛИ-ТИЛИ
Откуда: Ярославль; Авто: Nissan Patrol Y61 RD28ТI 2000г.в +2Lift Ome. Jeep-Wrangler 2008г. it’s rock’n’roll
Старый #1045   23.05.2011, 12:01
Сообщение от тундра Посмотреть сообщение
Похоже что ТНВД... Приехавшее. Когда у меня первый раз ТНВД приехал.. Он мне тоже не существующих ошибок на выдавал.. И куча ошибок была по цепи не относящихся к ТНВД.. Например,датчик положения коленвала. На ТНВД где паук крепится,с низу датчик стоит,он отвечает за автоматическую подстройку угла.. У меня у самого плавают.. иногда,как предположение может он..
"Господь создал людей разными-сильными,слабыми,но только полковник Кольт уровнял их шансы!!"
Старый #1046   23.05.2011, 14:35
кто знает как убрать чек.маф и 1-ю форсунку отключал толку 0.
vao вне форума vao
Старый #1047   23.05.2011, 17:35
Сообщение от sereyoga Посмотреть сообщение
ага. 1,8 эт у меня обычно показывает
Старый #1048   23.05.2011, 17:40
1,8 - это хорошо....на полностью прогретом двигателе х.х.?
vao вне форума vao
Старый #1049   23.05.2011, 19:13
не помню уже, давно дело было, едет - и хрен с ним
Старый #1050   23.05.2011, 20:13
это понятно - просто показания разные
