KLN вне форума KLN
Старый #671   21.03.2021, 13:57
Надо было разобрать, почистить и смазать
Золотые слова ....а теперь опять снять и тд
RiKo вне форума RiKo
Старый #672   21.03.2021, 14:45
vitalliy,
KLN,
когда меняли, то чистили и смазывали, но видимо плохо((
ладно, придется повторить. спасибо
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #673   22.03.2021, 21:56
RiKo, В сервисах поверхностно чистят.
Добавлено через 27 секунд
KLN,
Последний раз редактировалось vitalliy, 22.03.2021 в 21:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый #674   24.03.2021, 20:05
vitalliy,
Вчера при запуске со скрежетом появилась (повторно) ошибка распредвала. В первый раз механики грешили на стартер, оттого я и взялся за его ремонт. Сегодня почистили стартер, но скрежет на холодную все равно остался
Продолжение в теме http://www.club-nissan.ru/forums/sho...postcount=2846
Подозреваю натяжитель цепи, который не успевает набрать масло
Старый #675   24.03.2021, 21:14
RiKo, а чтоб не гадать, надо видео выкладывать...
Старый #676   24.03.2021, 21:37
vitalliy,
очень похоже вот на это, завтра попробую заснять своё
это видео из темы про уплотнительное кольцо и натяжитель
https://www.youtube.com/watch?v=46zDaaOhbwI
Старый #677   25.03.2021, 06:35
RiKo, в той теме пиши. Звук не стартера. Этот стук больше похож на "пустой" грм.
sancho вне форума sancho
Откуда: .................город чудный; Авто: ALMERA 1.8 AT которой больше нет
Старый #678   14.05.2021, 11:19
парни из москвы и ближайшего замкадья кому нужен родной стартер,рабочий но требует чистки,отдам бесплатно
Не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти! (c)
курение не вредно
mezonblaster вне форума mezonblaster
Старый #679   03.12.2023, 13:18
Если кто еще ездит на подобном ведрищще... 1,5 дорестайл.
Спустя 6,5 лет опять пришлось лезть туда.
Самый "безболезненный" метод - скинуть воздухан (2 болта на 10, хомут на 8, выдернуть 3 трубки), открутить верхний болт (на 14), потом снизу обе клеммы и нижний болт (10, 13, 14 соответственно). Стартер Бош 0 001 116 006.
Ставил ранее Cargo 235200. Так вот, он сломался: прокручивался в обе стороны. То есть, бендикс выскакивает, становится на маховик, стартер крутит - и ничего.
Возможно, моей ошибкой было то, что я его тогда обильно смазал литолом ))) Тот литол так там и остался, в виде тягучей черной гадости, всосав в себя пыль от сцепления.
Обдул вэдэшкой, вытер насухо, поставил Krauf SDB5200EX (он в 3 раза дешевле Cargo 235200), спрыснул слегка силиконом - работает.
При сборке не забываем все резьбовые брызгать медяшкой, а все "натягиваемые" - силиконом. Очччень сбережёт нервы "в следующий раз" )))
Надо будет еще щеточный узел заменить, там по пол-сантиметра осталось...
