Bochkoff вне форума Bochkoff
Старый #661   29.10.2017, 11:36
Подскажите проверенную мастерскую по восстановлению в СПб, предположительно нужно менять обмотку.
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #662   29.10.2017, 14:46
Сообщение от Bochkoff Посмотреть сообщение
В Маршале на Северном несколько стартеров и генераторов делал. Вроде нормально. Старое здание прямо по центральному ряду до упора. Ремонт стартеров и генераторов. Только перематывать его никто не будет. Дешевле б.у. купить будет.
Старый #663   01.11.2017, 06:23
vitalliy, а как же тема что лучше всего заводской? б/у - кот в мешке. в А2 поставили Кетай, по началу с пол тычка, а сейчас крутит несколько секунд чтобы завестись. Вот и фиг знает сколько пробегает.
Старый #664   01.11.2017, 07:55
Что значит заводской? В Китае не был, может там сто китайцев надфилями по чертежам стартеры выпиливают - не знаю... Мне, мой, оригинальный, родной и стартер и генератор делали там и не на один авто. Претензий, жалоб и т.п. не имею.Исключение составляют щетки, еоторые не то чтоб 20 лет протянули, а стерлись за полтора года вроде - мягкие.
Старый #665   04.03.2019, 17:21
Поменял на Кетайский. Проблема следующая - на холодную, при повороте ключа - идет звук, похожий как на то, как на линии электропроводов идет ток - "электрический". ПО началу пофиг, а сейчас время между поворотом ключа и прокруткой стартера - секунд 30. Подскажите, что смотреть? На теплую заводится с пол-оборота
DimichSH вне форума DimichSH
Старый #666   04.03.2019, 17:33
Bochkoff, что то залипает в стартере видимо. Снимать, разбирать, смотреть, чистить. "Электрический" звук это скорее всего бензонасос давление нагнетает.
Старый #667   04.03.2019, 23:28
Bochkoff, проверь стартер напрямую от аккума. Возможно дело в контактной группе замка или втягивающее.
Albertjan вне форума Albertjan
Откуда: Салават; Авто: Nissan Almera N16, 2005 г., 1,5л, 98л.с., МКПП, Comfort
Старый #668   21.04.2020, 16:03
Прочитал до 18 страницы). Пошел снимать стартер без ямы, через верх (машина возле дома, ямы нет, раз сказали что можно через верх - пошел пробовать, кстати писали что если машина с АБС то нужна точно яма, так вот, это ни так и "кочергу" тоже не снимал, даже не расслаблял, после того как сдвинул с места стартер, потянул его вверх со стороны "кочерги". Проблема только была со стяжкой (расковырял отверткой) которая держит кабель проходящий мимо ну и вытолкнуть стартер тяжеловато было (с места сдвинуть,подтолкнул ключом). Чтобы ещё хотел отметить - оба болта крепления стартера были на 13, читал что у кого то на 17 с пассажирской стороны. Сейчас буду разбирать внутренности.
Хочешь сделать хорошо? Сделай сам!!!
RiKo вне форума RiKo
Старый #669   21.03.2021, 12:55
Всем доброго.
Неделю назад поменяли стартер, взяли с разборки. Но заметил такую проблему - на холодную первый запуск все равно со скрежетом. Ключ отпускаю максимально быстро. Если сразу заглушить и завести еще раз, то все нормально.
Старый #670   21.03.2021, 13:48
RiKo, бендикс долго отскакивает. Надо было разобрать, почистить и смазать.
