vitalliy вне форума vitalliy
Старый #531   07.10.2014, 00:18
GrauHund, Там щетки то остались или это и было трухой? + с аккума на контакт втягивающего и вся проверка стартера.
GrauHund вне форума GrauHund
Откуда: Подольск; Авто: Nissan Almera N16E 1,5 comfort 2004 г.р.
Старый #532   08.10.2014, 01:46
по внешнему виду щетки еще нормальны. началось все так - дней 10 назад: стартер не крутит совсем, после 5-6 раз мацания начинает крутить, но не схватывает, еще 2-3 попытки и заводилась, но взахлеб (NB горит чек иммобилайзера); так около недели. 4 дня назад: встаю во дворе, и стартер опять не крутит (NB чек иммобилайзера не горит), полчаса извращался - ничего не помогало, затем прикурил от хорошего человека - со второго раза еле закрутил, приехал домой, через час сел в авто - завелась. на следующее утро - завелась, днем сдохла окончательно. на последующее утро пошел во двор снимать стартер, предварительно проверив реакцию оного на поворот ключа в замке зажигания. полчаса промаялся - заморосило, замерз, понял, что нужен гараж. в гараже снял (кстати, снизу, сверху ну никак не сумел), разобрал, щетки еще целы, внешний осмотр ничего не дал, почистил, смазал, поставил назад - щелчок и тишина((. скорее всего, наверное, втягивающее, или каккая то его часть... поможите, кто каким советом сможет.
P.S.: на стартере: фишка, клемма на стартере, на втягивающем: два болта, от одного из которых идет провод к щеткам. для проверки работоспособности надо минус кинуть на корпус стартера. а куда цеплять плюс?
Старый #533   08.10.2014, 01:59
GrauHund, выше же написал как проверить стартер вместе с втягивающем. Без него просто замкнуть силовые контакты.
Старый #534   08.10.2014, 02:55
vitalliy, мне бы на пальцах объяснить контакт втягивающего - это свободный болт, или который соединен со стартером? силовые контакты?
Старый #535   08.10.2014, 09:22
GrauHund, Маленькая фишка на втягивающем. Стянуть проводок если он есть и с + аккума туда ткнуть. Это проверка в целом. Проверка моторчика: коротнуть два боььших контакта на втягивающем, которые с гайками.
АВТО В НЕЙТРАЛЬ, КЛЮЧИ В КАРМАНЕ!!!
Старый #536   08.10.2014, 10:29
vitalliy, danke
Denis65 вне форума Denis65
Откуда: msk; Авто: N16 2005 г.в. 1.5 UK кондей мех. абс <---> Pathfinder 2011г. 2.5 LE
Старый #537   11.10.2014, 23:00
Помница под пивод кто-то говорил 40 минут?))))))
Часа 3 наверн, крутил.Без ямы, прост воздухан до дроселя скинул. Не удобно ппц..
Собрал короче.Думаю ДАЙ ГАЕЧКУ СНИМУ С ВТЯГИВАЮЩЕГО, ПОЧИЩУ.
Ху..кс.. и нет болта под корень от щеток. Нашел гайку, скотчем замотал, чтоб контакт был.
Все работает... но заказал ща втягивающее, на выхах следующих опять снимать
Кстати 2100 вышло за ориг щетки и карго бендикс + 600 за втягивающее карго. А заменный код нисан стартер целиком 3к стоит ровно.
Щетки кстати ещеб тыщ 20 и усе...под ноль почти. Пробег 199 ххх.
Старый #538   11.10.2014, 23:12
Denis65, Да.... а разобрать не пытался?
Старый #539   12.10.2014, 00:22
Всем спасибо за советы! Поменял щетки - все в норме)) Потом, правда, обороты стали падать, отъездил день, разобрался с проблемой, решил ее. Еще раз Grosse danke schon!
Старый #540   12.10.2014, 02:19
кого разобрать? втягивающее? Имеешь ввиду чтоб болит поменять?) Да уже темнело нужно было собирать... уже с фонарем докручивал в конце..да и медный он...
