Вадим1 вне форума Вадим1
Старый #141   27.09.2010, 10:04
Вот про то и речь, что бы приехать в магазин и купить щётки, бендексы, втягивающее.
KoSoi GlaZ вне форума KoSoi GlaZ
Откуда: Спб; Авто: Qashqai SE+, 2WD, 2.0, 6МКПП, 2010 г.в.
Старый #142   27.09.2010, 10:55
Сообщение от KLN Посмотреть сообщение
Врятли мастера продадут ...а если продадут ?-
у нас спокойно этим занимаются...надо продадут, не надо починят)))
Sanek3230 вне форума Sanek3230
Старый #143   28.09.2010, 21:33
Сегодня отнес свой стартер на работу, там автоэлектрик посмотрел, послушал, сказал что все нормально. Дальше я заменил стертую щетку( подогнал знакомый от какого то ТАЗа) путем подгонки под нужный размер и смазал все втулки, сам вал по которому ходит бендикс и все трущиеся места. Собрал все обратно.Пока полет нормальный время покажет. Мастер сказал что может быть дело либо в замке зажигания, либо в реле стартера.....
KLN вне форума KLN
Старый #144   28.09.2010, 23:09
Сообщение от Sanek3230 Посмотреть сообщение
Туда ВДшку брызнуть можна ..без фанатизьма только
Старый #145   29.09.2010, 01:37
Не ожидал от себя, что я окажусь таким скобарём))
Сегодня сгонял на рынок в Кунцево и узнал стоимость деталей для ремонта стартера. Щёточный узел от 900 до 1200р, втягивающее от 1300р. Решил ничего не покупать! Купил за 78р щётки от стартера машины с "лодочкой". Приехал в гараж, включил в розетку 100вт паяльник. Разобрал стартер, откусил кончившиеся щётки, при помощи болгарки за 3 минуты подогнал тазовские щётки в размер родных, паяльником припаял к узлу и плюсовому проводу и покрыл краской место пайки. Далее развальцевал втягивающее реле при помощи бокорезов, и выпаяв в 2 местах обмотку, снял эбонитовую крышку. Нужно быть осторожным, там пружинка! Далее вынул медные болты-контакты, напильником подровнял оплавленную плоскость контакта, подложил шайбочки для приподнятия и вставил обратно. Контактный пятак, который замыкает контакты оказался идеальным. всё собрал взад, запял и завальцевал уже молотком)), железной насадкой на болгарку почистил детали и покрасил, потом всё смазал и собрал. Проверил на верстаке, всё работает замечательно)) Вобщем вуаля и 78р затраты.
N-Form вне форума N-Form
Механик-извращ
Откуда: Салёны уши...; Авто: Toyota RAV4 CVT 4WD 2016
Старый #146   29.09.2010, 08:11
вот приятно читать такие посты! когда руки откуда надо....
Старый #147   29.09.2010, 11:13
ага, спасибо, я уже пробовал-не помогло, пока посмотрю после переборки как себя покажет... а потом если чего буду что-то другое думать...
Сообщение от Вадим1 Посмотреть сообщение
Нормально сделал, молодец. А у тебя какой стартер марки?
Последний раз редактировалось weiss, 29.09.2010 в 13:45. Причина: ненужное цитирование
Старый #148   29.09.2010, 11:35
Сообщение от N-Form Посмотреть сообщение
+1
2 Вадим1:
без сомнений пятерка в зачетку))))
Старый #149   29.09.2010, 11:37
У меня вроде Хитачи, так сказали когда искал запчасти.
Старый #150   29.09.2010, 20:35
ясненько, просто у меня valeo
