Sanek3230 вне форума Sanek3230
Старый #131   23.09.2010, 21:24
Сообщение от Sanek3230 Посмотреть сообщение
Спасибо товарищу KLN за предоставленную инфу по ремонту стартера. Мой тоже забарахлил. При заводе шум какой то был странный, почитал здесь статьи и решил все таки сам займусь. Вчера снял все почистил до блеска, смазал и вот......стартер как новый, даже помоему при пуске тише жужжать стал.
короче опять все по новой опять та же лажа случилась: тот же звук после поворота ключа, будто еще что то продолжает вращаться. Обидно. Сейчас думаю из-за чего? Щетки у меня уже износились, может из-за них? Якорь я еще не шлифанул, а так все отчистил и смазал. Помогите советом. Буду снова снимать а то скоро холода. А то зимой я с ума от этого звука сойду...
KLN вне форума KLN
Старый #132   23.09.2010, 21:32
Щетки замени ..могут и они трындеть ..Их на верно можно было и впервый раз заменить ? .
indy вне форума indy
Старый #133   24.09.2010, 13:30
Сообщение от KLN Посмотреть сообщение
заменить
Две ставятся нормально, а две других требуют точечной сварки.
Вчера котов душили-душили....
enot199 вне форума enot199
Откуда: город герой МОСКВА; Авто: Два штуки. Обе не нисцан.
Старый #134   24.09.2010, 16:11
либо соленоид во втягивающем подклинивает, изза грязи, либо в нём-же пятаки медные пригорели. впервом случае заново снимать и чистить, во втором менять втягивающее.
Почему мужчинам нравятся женщины в коже и латексе? - Потому что от них пахнет новым автомобилем.
Любой автомобиль рано или поздно становится Опелем, если до этого не стал Фордом.
Старый #135   25.09.2010, 12:53
Проблема была найти в нашем городе. Да я думаю если б из-за щеток проблемно заводилась бы, а так заводится на ура..
Сообщение от enot199 Посмотреть сообщение
СПАСИБО ЗА СОВЕТ, ВЕЧЕРОМ БУДУ СНИМАТЬ, ПОТОМ ОТПИШУСЬ!
Добавлено через 19 часов 30 минут
У меня стартер valeo, но там почему то 3 щетки: 2 уходят на статор, и одна на втягивающей крепится. Так вот эта одна уже почти вся стерта. Не знаете от чего можно приколхозить вместо оригинальной? И почему только три, так и должно быть?
Последний раз редактировалось Sanek3230, 25.09.2010 в 12:54. Причина: Добавлено сообщение
KLN вне форума KLN
Старый #136   25.09.2010, 17:21
Была темка ..ктото колхозил от нашиз зубил помойму ..путем стачивания ( подгонки под аналог )
Старый #137   26.09.2010, 21:19
ясно, второй день ездию пока нормально и щетки не менял. Я его вскрыл и смазку стер всю и еще раз почистил.... а почему 3 щетки не пойму?
Вадим1 вне форума Вадим1
Старый #138   26.09.2010, 23:56
А может кто подскажет координаты контор, где можно купить зап.части к стартеру?
KoSoi GlaZ вне форума KoSoi GlaZ
Откуда: Спб; Авто: Qashqai SE+, 2WD, 2.0, 6МКПП, 2010 г.в.
Старый #139   27.09.2010, 00:05
Сообщение от Вадим1 Посмотреть сообщение
практически любая мастерская, где занимают ремонтом стартеров, генераторов.
KLN вне форума KLN
Старый #140   27.09.2010, 07:53
Врятли мастера продадут ...а если продадут ?-то поцене ремонта ..Им невтему барыжить запчастями ..их тема применить детали в работе ..+ маржа ..еестесно
