KoSoi GlaZ вне форума KoSoi GlaZ
Откуда: Спб; Авто: Qashqai SE+, 2WD, 2.0, 6МКПП, 2010 г.в.
Старый #121   07.04.2010, 19:45
Вот и мой стартер проявил себя...и не самым лучшим образом....
Сажусь в машину, ключ на старт, а в ответ тишина хотя 5 мин. назад все исправно работало...
При открытом капоте звуков указывающих на работу стартера обнаружено не было.
Взял ключ (подлиннее и потяжелее), нанес пару ударов в корпус стартера и о чудо машина завелась (данную методику воспитания приходилось применять несколько раз и всегда помогало)
В итоге пришлось отдать стартер в ремонтную мастерскую. Там заменили щетки, шлифанули якорь и поменяли втягивающее.
Поставленные запчасти:
Щетки PSX 144-145
Втягивающее реле 139476 (точный номер ZM495 см.фото).
Зы: стартер оказался совсем не Хитачи, а Valeo D7E31(см.фото) /номер по каталогу Nissan 23300-9F660/
Последний раз редактировалось KoSoi GlaZ, 30.12.2011 в 14:31.
Лёшка вне форума Лёшка
Старый #122   06.07.2010, 08:49
А чем смазывали?
Старый #123   06.07.2010, 12:06
ничем)))
Footall вне форума Footall
Старый #124   07.07.2010, 14:07
По умолчанию Бендикс
Ребят! Кто-нибудь менял бендикс в стартере? Ходил к местному электрику, он разобрал стартер, прочистил, но сказал нужно менять бендикс, что впоследствии и подтвердилось. Есть ли смысл покупать оригинальный за 3100 руб (неоригинальный 1300 руб.) ?
KLN вне форума KLN
Старый #125   07.07.2010, 23:09
Сообщение от Footall Посмотреть сообщение
за 3100 руб
Есть ..это недорого ..Но уменя ХИТАЧИ стоит ..родной ..
Старый #126   08.07.2010, 11:44
... и у меня ХИТАЧИ. При выборе бендикса говорят образец нужен. Неужели я не могу никак подобрать бендикс без снятия стартера?
KLN вне форума KLN
Старый #127   08.07.2010, 19:43
наверно всеравно снимать надо ..А у сервисменов нет чтоли ?
BIGG вне форума BIGG
Старый #128   24.07.2010, 12:28
Вопрос. Здесь ставили стартер для АКП. Можно ставить стартер для АКП на ручную Almery и куда девать тогда контактный проводок (тонкий) просто оставлять или на массу или +.
Sanek3230 вне форума Sanek3230
Старый #129   05.09.2010, 08:12
Хорошо
Спасибо товарищу KLN за предоставленную инфу по ремонту стартера. Мой тоже забарахлил. При заводе шум какой то был странный, почитал здесь статьи и решил все таки сам займусь. Вчера снял все почистил до блеска, смазал и вот......стартер как новый, даже помоему при пуске тише жужжать стал.
leopardLeo вне форума leopardLeo
Старый #130   05.09.2010, 11:15
вчерась разбирал свой стартер, что посоветую: кочергу, которая мешает нормальному снятия стартера, надо открутить снизу, а верхний болт -ослабить, дабы потом не мудохаться, вкручивая его. Если она болтается, то и стартер вынимается. да, силовые провода я отсоединял уже когда открутил и немного (на 5-7 см) вытащил стартер, это гораздо легче чем сначала их откручивать, ведь бендикс сверху получается (снимал из ямы). Все остальное также - разбираем, чистим, ставим обратно, и -вуаля
Да, якорь шлифануть -советую настоятельно
