veron вне форума veron
Старый #91   10.12.2009, 22:58
в двух сервисах поставили диагноз по замене бендикса (не разбирая, на слух)
менеджер exist-a рекомендовал не рисковать с покупкой нового - может не подойти, и спросить совета на форуме.
Есть добрый совет у кого-нибудь???
nissanalmeraclub вне форума nissanalmeraclub
Старый #92   10.12.2009, 23:04
Чистка, смазка поможет. Меня вначале тоже бендиксом пугали.
Старый #93   11.12.2009, 21:53
обнадеживает спасибо, буду пробовать
Serega011 вне форума Serega011
Старый #94   13.12.2009, 21:35
смазал бендикс, все стало норм! старая смазка была почти высохшей,похожей на засохший клей. По времени,час работы(с ямой)!
Burov_Alexey вне форума Burov_Alexey
Старый #95   24.12.2009, 12:02
Мужики, подскажите, а кто-нибудь сам руками разбирал по той инструкции, которую KLN выкладывал? У меня вопрос возник из фразы "ищем на ощупь болты крепления стартера" - не тяжело ищутся? И реально ли одному без помощника справиться? Хочу сам попробовать, но того...очкую
Большому кораблю - большая торпеда!
KoSoi GlaZ вне форума KoSoi GlaZ
Откуда: Спб; Авто: Qashqai SE+, 2WD, 2.0, 6МКПП, 2010 г.в.
Старый #96   24.12.2009, 12:12
Сообщение от Burov_Alexey Посмотреть сообщение
например вот http://www.club-nissan.ru/forums/sho...4&postcount=22
Старый #97   24.12.2009, 12:14
Ясненько, чудненько...А вторую пару рук стоит с собой захватить или одними обойдусь?
Старый #98   24.12.2009, 12:27
всегда легче вдвоем работать
Старый #99   24.12.2009, 12:38
Ну вот это чуууть-чуть попозже, когда все свтанет на место и не будет вижжать и пищщать. А так я понял, кроме вот этой железяки, которая самая первая снимается больше ничего снимать не надо, чтобы доступ к стартеришке получить? Никакого спецового инструмента там надо? Какие головки нужны, чтобы болты стартера открутить, если не трудно?...
Старый #100   24.12.2009, 16:25
Странно как-то...сейчас пошел, все внимательно посмотрел. Первое, что заметил - нету у меня этой "кочерги", которую первой снимать первым делом надо. Второе - хотя бы примерно можно рассказать где болты, которыми крепится стартер, прощупываются? Двигатель у меня как и у KLNа, QG15.
