expert45 вне форума expert45
Старый #11   11.01.2014, 20:04
Такая вот фигня.... При движении со скоростью более 100 км/ч, при включенном режиме полного привода, начинает активно работать система ESP, абсолютно не давая ехать. Тест у официалов показал, что определяется разная скорость между перед ней и задней осью. До 10 км/час. При этом, 2wd ошибки не дает. Чет я в замешательств, официалы мужественно взяли паузу.. Есть мысли???
max130680 вне форума max130680
Откуда: Минск, Беларусь; Авто: pathfinder 2.5 LE+ акпп 2005
Старый #12   13.01.2014, 11:23
Могут глючить датчики abs или проводка ихже подгнила
Старый #13   13.01.2014, 14:16
Спасибо.
Тестер, у официалов показал отсутствие ошибок. При этом, раньше обращался просто в сервис, тестер показал ошибки в раздатке, только коды не смогли прочитать. Я, так думаю, датчики АБС тестер бы обнаружил
Старый #14   13.01.2014, 14:38
мож развал сход по ося плохой?
у меня такое было, после замены задней подвески без регулировки р\с.
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #15   13.01.2014, 14:38
Сообщение от expert45 Посмотреть сообщение
Ошибок может и не быть. Нужно отлавливать глюк по данным при движении - иначе никак. Это вполне могут оказаться и датчик положения руля, и датчики ускорения, возможно просто нужно их перекалибровать.
Старый #16   14.01.2014, 07:14
Хорошо, попробую, пока официалы думают, сделаю сход-развал. Еще по осени собирался...
Старый #17   15.01.2014, 19:22
Геометрии небыло, но регулировка не помогла, лучше не стало. Сервисмены предполагают, что стоит редуктор с неправильным количеством зубьев, но, пока не настаивают. Взяли еще времени подумать. Новый редуктор, для попробовать, покупать не готов.
Сервисмены настаивают, что ошибок по датчикам нет.
Еще вопрос... ESP, при движении на заднем приводе, отслеживать все колеса или только ведущую ось? При 2wd, все работает замечательно.
Андрей Тим вне форума Андрей Тим
Откуда: Электросталь; Авто: *656*150 Patfhinder 2,5 LE 11.2007
Старый #18   15.01.2014, 19:31
expert45, Ну как у тебя оказались разные редукторы - это ты сам должен знать, и сигнал приходит всегда со всех четырех датчиков так как ABS работает всегда.
Старый #19   15.01.2014, 19:34
Машина для меня новая, че на ней как, я только догадываюсь, при этом вполне ухоженная, не раздолбаная.
Про датчики АБС того же мнения... Версию передал почти дословно.
Старый #20   15.01.2014, 19:58
expert45, вскрывай редуктора -считай зубья, но думаю ,что дело не в этом.
