KoSoi GlaZ вне форума KoSoi GlaZ
Откуда: Спб; Авто: Qashqai SE+, 2WD, 2.0, 6МКПП, 2010 г.в.
Старый #881   22.03.2014, 19:54
Сообщение от KLN Посмотреть сообщение
или новичог это так тару-упаковку обозвал ?
+1 скорее всего так
Tim2000 вне форума Tim2000
Старый #882   14.05.2022, 11:38
Всем привет, подниму темку))
У меня начал появляться шелестосвист при отпускании сцепления на скорости, при чем на холодную вроде как не слышно его и чем медленнее едешь, тем меньше слышно его. Не могу понять выжимной или диск? Менял и то и другое 1,5 года назад "диск сцепления SACHS 1878 634 069, подшипник выжимной Valeo 804 197", пройдено около 25 тысяч.
Ну с утра трогаюсь и еду минут 30 в тишине, и потом начинает появляться этот звук непонятный и только при отпускании сцепления и на середине педали примерно.
Сам склоняюсь больше к диску сцепления, но не буксует, да и всего 1,5 года..
Антон Правило вне форума Антон Правило
Старый #883   13.10.2022, 20:43
Здравствуйте. Первый раз на форуме) Проблема: после замены сцепления криворукими работниками сто выжимной подшипник повредил втулку. Теперь новый выжимной на ней имеет люфт. теперь вопрос: заменяемая она или нет? Может кто-нибудь что-нибудь может подсказать?
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #884   13.10.2022, 22:48
Антон Правило, какую втулку? Может вилку? Вилка меняется.
Старый #885   14.10.2022, 04:11
Место на которое садится выжимной. Есть КПП в которых эта втулка прессуется, есть в которых прикручивается. А как у альмеры ? Сейчас после замены выжимного появляется люфт 1-2 мм.
Старый #886   14.10.2022, 09:34
Антон Правило, да вроде не должно быть люфта, иначе смысла в ней нет.
Старый #887   14.10.2022, 18:37
Вопрос решается заменой направляющей втулки. На разных сто говорят по разному. Одни убеждают что эта втулка выпрессовывается после разборки КПП и излечения подшипника первичного вала и сальника. Другие говорят только о расточке. Кому верить не понимаю. Если будет расточка, то на чем будет держаться новая втулка. Интересная ситуация
Добавлено через 6 часов 29 минут
Последний раз редактировалось Антон Правило, 14.10.2022 в 18:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый #888   14.10.2022, 23:56
Антон Правило, бывают они разных видов и даже отлитые с корпусом коробки. На Альмере отдельная деталь, я ее в каталоге нашел.
Ну а при расточке напрессовывают сверху еще одну, ремонтную. На ютубе видел
Старый #889   15.10.2022, 08:20
Спасибо. У меня к сожалению литая. В токарку обращался, сказали привозить колокол. Сам КПП не возьмусь разбирать. Это ужас. Машина на одном сто, токарка на другом, разбирать КПП на третьем.
Старый #890   16.10.2022, 12:02
Антон Правило, коробка разбирается элементарно. Тем более валы разбирать не надо.
Есть видео где на неразобранной проточили специальной приспособой и напрессовали втулку.
Последний раз редактировалось vitalliy, 16.10.2022 в 12:02. Причина: Добавлено сообщение
