Kardinale вне форума Kardinale
Хранитель Кола
Старый #41   01.02.2006, 12:11
C холодами звук при трогании усилился.
Fischer вне форума Fischer
Старый #42   01.02.2006, 17:05
Более того! Хотелось бы отметить , что при пуске холодного простоявшего на морозе - 25 двига , при достижении оборотов где-то 1700 и плавном отпускании сцепления ( начало вращения такой же холодной как двиг коробки передач) наблюдаемый звук длится 5..7 сек, не изменяясь ним по тону, ни по силе. Пропадает внезапно...
Sergey_S вне форума Sergey_S
Старый #43   05.02.2006, 14:12
После покупки машины на работе перекрыли доступ к Club-Nissan, полтора года преживал по поводу звука в сцеплении. Теперь вижу что я не один.
Проехал 55 000 два раза на ТО обращал внимание на этот звук (Автмир на ярославке) Мастер обьяснил это плохой звукоизоляцией. Сцеплеие в полном порядке. Сказал что все Альмеры этим грешат, и не какого криминала в этом нет.
Недавно буксировал машину, немного побуксовал сцеплением - две недели наслаждался тишиной при троганье. Сейча снова "погуживает", но уже не так часто.
Helgy
Старый #44   06.02.2006, 09:28
По умолчанию Спасибо, однако!
Сообщение от Sergey_S
Что сказать... в мой процесс забивания на это явление внесена ишо одна серьезная лепта, совсем чуть чуть и ваще забью. Спасибо Sergey_S, сберег мне пару нервов :D
Helgy
Старый #45   22.02.2006, 14:48
По умолчанию Всем привет!
По проблеме этой ветки ишо один появился. RON здесь найдешь все что надо, чтобы на душе улеглось.
hafler вне форума hafler
Старый #46   22.02.2006, 15:25
товарищи сцепление это механизм и он не может работать безшумно:-))))))))) забейте........ в альмере и без этого сверчков хватает:-))))))) кстатие у альмеры оно(сцепление ) действительно слабовато.......... вот я на 35000 заменил в сборе так как ехать на старом было уже не возможно:-))))) но большенству из вас такая скорая смена не грозит:-)))))
svk вне форума svk
Старый #47   24.02.2006, 21:41
С шумом в сцеплении была аналогичная ситуация.Взял Примеру с пробегом 120т. и шумом при трогании.В сервисе предложили не "париться" пока сцепление не пробуксовывает.Не "парился" до 140тыс.,потом не выдержал и заменил весь комплект(около 12000р.).В резльтате ШУМ ПРОПАЛ!!!!!!! Но при осмотре старого комплекта ничего криминального не нашел:
-диск приличный(ходить и ходить);
-корзинка,выжимной и маховик-без видимых дефектов..........
Так что прикидывайте сами.....
pvv вне форума pvv
Старый #48   16.08.2006, 13:11
N16. Пробег 25000. Привык ездить с радио. А тут как то надоело. Обнаружил то же самое. При трогании возникает этот странный звук. Причем нельзя сказать что всегда.
GoaN16 вне форума GoaN16
Старый #49   17.08.2006, 19:43
Изредка слышу как бы очень слабый треск при троганьи. Это ОНО? Машина N16 1.5 2005-го года. Однажды зимой буксовал до вони в салоне, но тогда пробег был минимальным, а звук появился совсем недавно. Пробег 8500 км. Чайнег.
Helgy
Старый #50   30.08.2006, 15:53 Полученное нарушение
По умолчанию НАШЛИ ЙОПТ!!!
Сегодня узнал причину звука, о котором писалось в этой ветке (если не изменяет память и не дежавю, кто то гдето на форуме указывал верное решение о котором пишу). Заехал на сервис поменять колодки и встретил товарисча, которого это настоль заимело, что он решился на полный разбор полета (благо он сам хозяин сервиса). Сцепление себя оправдало сразу же, но запалился игольчатый подшипник первичного вала (нашел ветку таки, где писали http://www.club-nissan.ru/forums/viewtopic.php?t=14287 ), а точнее не он, а его ПЛАСТМАССОВЫЙ сальник или как его там (да простят некомпетентность одноклубники), который был практически наплавлен на вал . В общем осталось выяснить тему решения этого вопроса по гарантии.
Кто чего думает?
