Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Защита от угона
Защита от угона - Обсуждение противоугонных систем. Поддержка форума и профессиональные консультации от компаний-партнеров клуба.
Nick77 вне форума Nick77
Старый #1   25.11.2008, 02:28
Восклицание Вопрос о новом авто и новой сигнализации установленной у диллера.
Доброго времени суток Всем! Первое Моё сообщение на форуме Есть вопрос, ответ на который очень мне интересен, буду очень признателен если подскажите ответ Ситуация такая: Взял машину в салоне у дилера и у них же установил на авто охранную систему Harpoon BS-1000 ( как оказалось диллеры совсем не брезгуют установкой системы на "скрутках и изоленте"...). Так вот, в инструкции по эксплуатации охранной системы написано, что можно проверить колличество вписанных брелоков в охранную систему ( путем нажатия кнопки - багажник при вкл. зажигании ) - автомобиль выдает ТРИ сигнала, наруки мне выдали ДВА брелока, один с LCD дисплеем, второй обычный. После этого беру инструкцию и перепрограммирую брелоки заного (ДВА). Настройки сохраняются, делаю тест - ТРИ моргания габаритами... а прописывал ДВА брелока... кто что думает? Заранее спасибо за совет
Есть конечно еще вопросы, но попробую поискать нужный для них раздел. Хороший сайт, очень много полезной информации...
Чем больше мы узнаём людей, тем больше любим собак...
MVA66 вне форума MVA66
Старый #2   25.11.2008, 12:10
Ну для собственного спокойствия можно перепрошить имеющиеся брелки заново. При этом информация о старых стирается.
Autosecurity.ru вне форума Autosecurity.ru
Партнер клуба
Старый #3   25.11.2008, 12:25
Nick77,
Добрый день.
В любом случае стоит перезаписать оба выданных брелока. Если система работает корректно, то старые брелоки из памяти системы пропадут и запишутся только новые.
Старый #4   26.11.2008, 02:14
Добрый день снова! Еще на момент написания первого сообщения в этой теме уже было сделано перепрограммирование, забыл об этом написать. Инструкция не сложная, вник быстро, кнопку Valet расположенную В ЦЕНТРЕ бардачка сверху найти труда не составило, перепрограммировал ДВА брелока заного полностью по инструкции, сохраняю настройки - ТРИ сигнала..., прикола не понял, в инструкции о каком либо еще сигнали речи нет. думаю ехать к ним, прояснять ситуацию... так же в функциях сигналки есть режим автодоводчиков стекол при постановке на охрану( импульсом 20 или 30 сек по выбору ), пробовал - не работает. Так-же не заполнены стр. 37 (схема установки сигналки в авто) и 39 (гар.талон) в руководстве по сигналке.
Партнер клуба
Старый #5   26.11.2008, 10:47
Nick77,
По поводу доводчика стекол - это опция не входящая в стандарт установки любой системы сигнализации. Также на многих автомобилях для ее реализации необходима установка дополнительного модуля. Так что если отдельно не оговаривался "комфорт", то и быть его там не должно. Что касается заполнения гарантийной книжки, то тут все зависит от установщика, хотя заполнять должны.
Старый #6   26.11.2008, 12:38
Кстати, еще рекомендую сделать снятие с сигнализации кнопкой Валет по поролю, а то, если она расположена в легкодоступном месте, отключить сигнализацию не представляет никакого труда даже не специалисту.
Партнер клуба
Старый #7   26.11.2008, 13:04
Код аварийного снятия с охраны, конечно, изменить стоит. Но это поможет только от "пионера". Если же придет "пионер со стажем", то боюсь, что препятствием такого плана система ему не станет.
Последний раз редактировалось Wind@, 26.11.2008 в 20:29. Причина: ненужное цитирование
Старый #8   26.11.2008, 20:42
Сообщение от MVA66 Посмотреть сообщение
тоже об этом подумал и... поставил пин-код...
а по поводу того что прописано 3 брелока ( моргает габаритами три раза при проверке на кол-во брелоков ) и даже перепрограммирование брелоков не помогает, кто нибудь имеет какие нибудь мысли?
huNta вне форума huNta
Старый #9   05.12.2008, 05:22
Вообще при перезаписи брелоков старые должны стереться,но может там для удаления надо какие то дополнительные действия делать?И ещё-ставить сигналку у дилера-это,конечно круто,но есть некоторые соображения против такого шага,лучше уж у нормальных сертифицированных сигнализаторщиков,имхо,проблем меньше будет(ненада ОД знать где и чего у тебя стоит,лишнее это),да и дешевле существенно ставить не у них...Для себя поставил блэкбаг и замок капота,вполне достаточно при полном страховании машины
