Ipon вне форума Ipon
Откуда: Москва; Авто: Дискавери IV 3.0TD\ RR Vogue\ Кашкай 2,0 4WD\ Toyota Highlander
Старый #11   11.07.2007, 22:41
Сообщение от VVMickey Посмотреть сообщение
С первого дня эксплуатации машины свистит турбина при разгоне и при добавлении газа, потом умолкает.
На станции сказали так и должно быть. На Крузере я ее не слышал, на мерсе тоже, прада когда начала свистеть то и накрылась благополучно. Интересно у всех свистит или нет.
Мое мнение , машина на гарантии нужно ездить , как только навернется поменяют по гарантии . даже если турбина накроется машина будет ехать правджа не так резво, я так ехал 700 км на дискавери 2
Shurik вне форума Shurik
Старый #12   12.07.2007, 16:09
У меня турбины нет, но на холодную ремень посвистывает. В последнем "Полном приводе" очень интересная статья про турбины. Оказывается турбо-таймер не всегда может быть полезен. Много написано, как правильно содержать и обращаться с дизельным турбированным движком, рекомендации по маслу и т.п. Купите, почитайте, т.к. вам, в отличии от меня, тема очень актуальна.
Андрей Ялта вне форума Андрей Ялта
Откуда: Ялта; Авто: Pathfinder LE 2.5 dci, Laurel 2.8D
Старый #13   13.07.2007, 12:15
вчера написал и потом удивился-свиста нет, но есть при интенсивном разгоне скрежет из под капота, вроде появляется не всегда преимущественно в разгоне с 80кмч. Разгон при этом ровный. Какие-то мотоциклетные звуки... Может кто сталкивался?
evaxx вне форума evaxx
Старый #14   13.07.2007, 21:10
Сообщение от Shurik P12-U Посмотреть сообщение
В последнем "Полном приводе" очень интересная статья про турбины...
В двух последних "Полных приводах". В июне теория, в июле практика.
Чем дальше в лес, тем толще партизаны
Марат.Н вне форума Марат.Н
Старый #15   21.11.2008, 12:52
По умолчанию Турбина?
Уважаемые форумовчане! Нужен совет или дельное предложение. Из соединительного патрубка турбины «выбросило» масло, заехал к дилеру, сейчас отзвонились, говорят- «что из-за ослабления хомутного соединения просто произошло разгерметизация патрубка, турбина нормальная, ничего страшного». Машину поеду забирать завтра. Есть такое мнение, что если турбина «погнала» масло, ей скоро придет кирдык. У кого есть опыт по данной проблеме? Пока есть время (у нас запись на неделю вперед), может как-то обосновано по горячим следам заставить их заменить турбину?
Polly вне форума Polly
Старый #16   21.11.2008, 14:05
по моему опыту о состоянии турбины надо начинать задумываться после того как пробег перевалит за 100 т.км. Что бы "уездить" наддув до этого момента, надо очень сильно этого хотеть.... Вряд ли у Вас возникали подобные желания.... Если авто новое, то вероятность кряка турбины весьма не велика.... При этом надо с очевидностью доказать сервису, что проблема именно в ней. Учитывая не дешевую стоимость замены, думаю придется сильно пободаться.
Старый #17   21.11.2008, 14:49
Пробег 85 000, гарантия заканчивается в июле 2009г
Mikhai вне форума Mikhai
Откуда: Самара; Авто: Nissan RePaT 2.5TD Белий мышь 2010
Старый #18   21.11.2008, 15:08
Подшипник скольжения на турбине имеет зазор ,01мм. Масло начинает гнать при выработке зазора. У меня была такая проблема на патрольчике - закончилась заменой ДВС и турбины соответственно. Надо заставить провести диагностику турбины, а именно зазора. Это возможно только после ее снятия. Не тяните резину, будет хлопотно дальше.
Fома вне форума Fома
Старый #19   21.11.2008, 21:02
Аксиома: Исправная турбина масло не гонит. Ни через патрубки, ни через ещё чего то там... По поводу 100 тыс. - не нужно грязи. Турбина может "наесться" в любой момент и значительно раньше при условии не правильной эксплуатации турбодвижка. А может доблестно и 250 тыс. и более отходить. Пробег не показатель совершенно. Процедура диагностики турбины стандартизована и сложностей там никаких нет. Если будут сомнения в правильности диагностики оф. сервиса, то есть смысл провести оную в независимом сертифицированном центре, ибо турбина - вещь дорогостоящая.
АндRey вне форума АндRey
Откуда: Москва; Авто: были Pathfinder 2,5 TD 2006 и 2011. Сейчас Pathfinder 3D 2013 + Murano 2015ru
Старый #20   21.11.2008, 22:34
Честно говоря не совсем понял исходные данные... Может ослаб хомут крепления подводящего маслопровода и масло стало вытекать наружу? Тогда турбина, вроде, нипричем..
