mrDuke вне форума mrDuke
Откуда: Рязань; Авто: Nissan Tiida седан 1,6 АКПП '08г.
Старый #31   03.03.2010, 18:49
У меня кондея нет - все равно два фильтрующих элемента.
Klev вне форума Klev
Откуда: Минск; Авто: Nissan Almera N15_hatch_GA16DE_1999
Старый #32   03.03.2010, 21:21
так два и должно стоять и никак иначе. Вернее один, но он из двух половинок составляется
вот он http://radikal.ru/F/s60.radikal.ru/i...904af.jpg.html
Stepik вне форума Stepik
Откуда: Череповец; Авто: FF2, 1.6 Ti-VCT, 2006 г.в., Ghia SE
Старый #33   03.03.2010, 23:42
Я попробовал заказать оригинальный фильтр 27275-1N6P6 ..., так он целиковый... еле запихал... и от пыли он не поможет..., т.к фильтрующие отверстия в нем просматриваются не вооруженным глазом... видимо предназначен для того, чтобы не засирались радиатор и испаритель... и все...
Но есть и достоинства... :
1.Напор воздуха стал ощутимо сильнее
2.Можно вынуть, продуть и поставить обратно...
LLIHYP вне форума LLIHYP
Старый #34   04.03.2010, 17:05
Спасибо большое за ответ!!!!
Ser30 вне форума Ser30
Старый #35   04.03.2010, 17:25
А у двойного фильтра часть полотна фильтра занята сеточкой, так что и двойной и одинарный фильтр очищают воздух одинаково. У меня одинарный, я его мою, просто в воде, суши и ставлю обратно.
Старый #36   04.03.2010, 19:22
А я салонник (составной из 2х частей) постирал Досей в ведре с тёплой водой. Почему-то стёкла всё равно запотевают по чёрному в пасмурную погоду, как в парной. В моей Альмере ни климы ни кондея нет.
После стирки вода была чооорная от смытого угля. Угольный порошок уменьшает посторонние запахи всасываемые снаружи. Но от запотевания стёкол в пасмурную и дождливую погоду он явно не спасает.
Как и через что подаётся воздух для обдува заднего стекла?
Подскажите пжлст где расположены задние дефлекторы вентиляционных каналов в кузове хэтчбек (если таковые существуют). Может они в моей машине заккупорены чем либо и из-за этого проблема с запотеванием?
Являются ли задними дефлекторами те клапана, которые прикрывают отверстия в кузове под задним бампером, служащие для выброса избытка воздуха из салона при захлапывании дверей?
И ещё вопрос - что если для увеличения потока воздуха в салон вместо плотного угольного фильтра вклеить в пластмассовые рамки фильтра мелкоячеистую сеточку.
Вот схема обдува боковых и переднего стекла. А чем заднее обдувается? -
ky4ep вне форума ky4ep
Старый #37   04.03.2010, 19:52
в заднее стекло нет обдува точнее там есть решеточки но сколько не смотрел из них не дует.я так думаю это сделано специально для вытяжки. потеть стекла могут из за сильной влаге в самой машине посмотри ковер влажный или нет.
Старый #38   05.03.2010, 00:41
Сообщение от Klev Посмотреть сообщение
Оригинальный фильтр примерно из себя и представляет сеточку, только из плотной бумаги, толщиной около 15 мм с размером ячейки чуть меньше чем у радиатора печки...
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...63&postcount=8
Старый #39   19.05.2010, 00:30
на Н15 есть 2 варианта фильтра.Хочу купить но незнаю какой брать.Есть состоящий из двух частей и одинарный.как узнать какой мне нужно?
fr15 вне форума fr15
Откуда: нижний новгород; Авто: nissan almera n15 sr,3х хетч,1.6
Старый #40   19.05.2010, 09:27
Сообщение от LLIHYP Посмотреть сообщение
Снять старый и посмотреть, делов на 5 минут максимум.
Таких тем полно.Сначала поиском пользоваться надо а не создавать сразу новую тему
