| Автозвук - Авто-меломанам и фанатам автомобильного аудио посвящается. |
03.11.2005, 14:27
Ктонить фри-эир саб в заднюю полку альмераседана ставил?
САБЖ
07.11.2005, 09:39
Re: Ктонить фри-эир саб в заднюю полку альмераседана ставил?
Сообщение от Cyberman
САБЖ
Ставил в проем заднего сидения.В полку не стал из-за неохоты переделки подъемного механизма крышки багажника.
07.11.2005, 11:15
alyigor
Ставил в проем заднего сидения. - в лыжницу? откуда в альмере лыжница?
не стал из-за неохоты переделки подъемного механизма крышки багажника - можно поподробнее? не пойму, что и зачем переделывать...
07.11.2005, 11:28
Нет не в лыжницу.Переделывал с помощью друзей спинку заднего сидения(делал самодельное отверстие в ней в обоих ее частях)Достаточно трудновато."Головка" была установлена на двух листах фанеры толщиной 20 мм каждый. Фанера закреплена в проеме 20 болтами Мх6 к каркасу. Динамик смотрел диффузором точно в салон.
Установка ФЭ в заднюю полку повлечет за собой замену торсионов на газовые упоры.Не каждый на это пойдет.Я не пошел.
07.11.2005, 16:26
alyigor
Переделывал с помощью друзей спинку заднего сидения - а куда саб бубнил? В сидения? А как же акустические наводки на тыл в полке?
Установка ФЭ в заднюю полку повлечет за собой замену торсионов на газовые упоры - не понимаю, причем здесь торсионы! Разговор идет о седане и полка багажника не имеет никакой связи с крышкой багажника и, соответственно, с ее торсионами.
08.11.2005, 11:53
2 Ciberman Читай внимательно что я написал про отверстие в спинке дивана.И посмотри снизу свою полку.Там как раз идут торсионы.
08.11.2005, 12:30
alyigor
Читай внимательно что я написал про отверстие в спинке дивана. - читал, много думал. Не понял - или в сидениях дырки, или саб лупит прямо в сидения.
И посмотри снизу свою полку.Там как раз идут торсионы. - идут конечно, но они не задевают за штатные динамики.
08.11.2005, 12:42
alyigor
А ты когда-нибудь саб сбоку видел?
купите себе фреш.
08.11.2005, 12:44
Черт! Дима что бы установить ФЭ придется делать полку толщиной мм 40. Крепить ее возможно только с низу из багажника к штатной полке.+ высота самого динамика.Теперь прикинь общую высоту этой конструкции.( мм 200 а то и более!)Торсионы не мешают штатным динам т.к те высотой мм 60 не более.
Далее.Придется "просветлять" фальшпанель на задней полке.Мало того придется резать и саму заднюю полку.
Я за ФЭ двумя руками! Но слишком много НО! + меняется звук саба в зависимости от загрузки багажника.Готов к этим работам? Тогда дерзай! И помни что найти отличный ФЭ динамик задача не из простых.
08.11.2005, 13:16
Tsar
А ты когда-нибудь саб сбоку видел? - нет, не видел. А что это такое?
alyigor
- Это логично в случае, если деверянная полка будет крепиться внизу железной. Может есть возможность установки полки над железной? Или между железной и декоративной?
- не придецца. При установке фриэйров это не нужно.
- А вот это - большая проблема, т.к. даже 2 влезующих в штатную дырку саба 6,5" не дадут звука.
+1
- готов, но хотел посмотреть на аналогичную установку, что и явилось темой поста.
> Автозвук
