Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Клубная тусовка > Клуб в регионах > Санкт-Петербург
Санкт-Петербург - Обсуждение локальных вопросов любителей Nissan г. Санкт-Петербург
megamozg вне форума megamozg
Старый #1   30.10.2005, 22:06
По умолчанию Работа дворников Primera P-12
Машину взял в салоне неделю назад. Отлично! Но....Суть проблемы такова: жмешь ручку на себя- включается омыватель, а вот дворники не срабатывают - приходится еще эту ручку и вниз давить, чтоб прерывистый режим стеклоочистителя включить. А потом- этот режим выключить еще надо. Короче 2 лишних движения. У меня даже на Renault 19 при включении омывателя стеклоочиститель отрабатывал. Может что не срабатывает или так положено?
jakky-k вне форума jakky-k
Старый #2   30.10.2005, 22:33
ты на самом деле не парься.
я тоже так же думал.
надо просто подольше подержать, она нальет туда скока надо, потом начинает чистить.
вот другая проблема - это датчик дождя. нафиг он нужен если он все равно неправильно работает? а первое деление стеклоочистителя - именно он. т.е. нельзя поставить на режим с большим интервалом. сам начинает вычислять когда ему это делать!
sarai вне форума sarai
Старый #3   30.10.2005, 23:42
вот другая проблема - это датчик дождя. нафиг он нужен если он все равно неправильно работает? а первое деление стеклоочистителя - именно он. т.е. нельзя поставить на режим с большим интервалом. сам начинает вычислять когда ему это делать![/quote]
гы, может я чего не догнал, но там крутилочку надо вертонуть в первом положении медленно чистит и интервал нормальный а если вертонуть до конца то чистит быстрее, так что датчик дождя не обижайте
Старый #4   30.10.2005, 23:43
Пасибон! Завтра попробую держать подольше.
Про датчик дождя- сметал тут снежок с лобового и выяснил, где активная зона датчика - квадрат 15 х15 см. напротив водителя. пробовал по другим частям стекла стучать/плевать - ноль внимания.
Думаю датчик можно отключить - есть же где-то предохранитель на него? Вот только как будет стеклоочиститель работать?
Alexis вне форума Alexis
Старый #5   31.10.2005, 13:05
Сообщение от megamozg
Датчик дождя расположен в очищаемой зоне в кожухе зеркала заднего вида. Это так, для справки.
А чем не устраивает датчик дождя? Нормально он работает, только тупит когда брызги мимо него пролетают.
Старый #6   31.10.2005, 15:03
вот этот тупняк и раздражает
