| Автозвук - Авто-меломанам и фанатам автомобильного аудио посвящается. |
27.10.2005, 12:54
помогите пожалуйста! как и что в проигрывании CD-R/RW?
при покупке микры установили мне проигрыватель с возможностью проигрывания CD-R/RW. Записываю дома диск, а он не читается, идет как будто воспроизведение одним трэком, но без звука... В инструкции написано можно пользоваться только дисками с надписью Digital Audio. Так я уже и на такой записал, все равно ничего? Может кто знает что не так? Спасибо заранее.
27.10.2005, 14:50
http://www.avtozvuk.com/ Рубрики/ЦИФРА/ 5/2002 ЦИФРОВОЕ ПОХМЕЛЬЕ 6/2002 ПРАВОПИСАНИЕ. Может поможет.Удачи.
27.10.2005, 15:14
[quote="alyigor"]http://www.avtozvuk.com/ Рубрики/ЦИФРА/ 5/2002 ЦИФРОВОЕ ПОХМЕЛЬЕ 6/2002 ПРАВОПИСАНИЕ. Может поможет.Удачи.[/quote
спасибо! надеюсь - поможет.
08.11.2005, 13:56
Если коротенько, то проблема может быть в том, что вы скорее всего записываете дома музыку на максимально возможной скорости CD-rom , например встроенная прога в win XP, а ваша автомагнитола не способна прочитать инфу записанную на таких скоростях, выход из ситуации: использовать прогрммы, для записи дисков, в которых есть возможность выбора скорости записи болванки, лично я юзаю Nero, ни разу не подводила, пишу на минимальной скорости, чуть дольше-зато надежней, удачи! javascript :emoticon('  ')
08.11.2005, 17:28
Я писАл "Неркой", на максимальной скорости (выше 40 точно не помню), на RW болванку, читает без проблем магнитолка - Пионер 4700...
ВЕЛКАМ
16.11.2005, 12:02
Я слышал, что при незакрытой сессии такая проблема может возникнуть. Вообще, ответ можено посикать в спецификации считывающего устройства. Чтобы скорость записи влияла на воспроизведение - не сталкивался, ни на опыте, ни в инете.
16.11.2005, 12:03
16.11.2005, 13:36
Сообщение от Zakonov
Это факт :!:
ВЕЛКАМ
07.12.2005, 13:06
Проверено.
Машина Алька Н16 люкс 2005 г. Ставил опыт. Если писать CD-R, можно на любой скорости. Условие - светлая рабочая поверхность болванки (то есть, не синяя, фиолетовая, зеленая итд, а именно светлая). Если CD-R не светлая, то писать на минимально возможной скорости, а именно 4Х.
Болванки CD-RW на штатной врезанной люксовой акустике, записанные на скорости, отличной от минимальной (4Х) не читались вообще. Так что могу утверждать точно - пишем CD-RW тока на минимальной скорости. Проверено неоднократно с одной и той же болванкой, которая в первом случае не читалась абсолютно, когда же во втором случае читалась на 100%.
Да. Пишущий привод - NEC, программа NERO Burning Rom 6.0.X.X.
09.12.2005, 00:17
Вопрос что записано? мп3 или звуковая дорожка. Digital Audio - Цифровая музыка - это как раз звуковая дорожка. Читается одним треком - это одна сессия (запись файлов). Цифровая музыка пишется - каждая песня отдельной сессией.
А скорости и финализация...
Незакрытая сессия может повлиять при считывании мп3 при перепрожиге.
По опыту:
В прежнем авто стоял Альпайн. Для него писал неркой только звуковую дорожку, на любых скоростях, cd-r и cd-r/w. Читало без проблем. Как-то в руки попали диски объемом 99 минут. Записал два. На одном 27 песен, на другом непрерывную мелодию на 95 мин. 34 сек. Что на Алпайне, что сейчас на штатном в N16 читается без проблем (точнее при длительном прогреве сейчас иногда сбоит).
> Автозвук
