Шершун вне форума Шершун
Откуда: Полярный; Авто: Ниссан х-трайл т-30-2.0 акпп 2005г. 140лс.4WD.QR20 156т.км
Старый #211   29.08.2018, 12:42
и снова здрасте(((проблему решили-сгнил провод сигнальный на фишке)))
теперь другая-проехал 2800км и пошел антифриз во 2и 3 цил.разобрали-сказали прокладка целая,просели гильзы(как так....рукожопы или такое реально?что дальше-шлифовать до плоскости,гильзовать,уходить в запой?
Старый #212   29.08.2018, 21:38
Про просевшие гильзы пока не слышали... Меняй прокладку и тяни по инструкции. Можно болты поменять.
Когда прокладка потекла - это явно не заметно на ней.
Добавлено через 42 секунды
160 тысяч - как раз срок для прокладки...
Хахаха, так в пробег и поверили...
Последний раз редактировалось Alex Puff, 29.08.2018 в 21:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый #213   30.08.2018, 14:52
вот и я не слышал и поэтому не верю.пробег сейчас 200 +50 скрученый думаю.прокладку ставили новую,болты новые.антифриз тока красный залили...по маркироке сказали такойже G12.может просто криво обтянули...недотянули?поверх блока кладется герметик,а сверху него уже прокладка гбц?прокладку показали она целая...говорят под ней антифриз начал проходить между 2 и 3 цилиндрами.
Fenix747 вне форума Fenix747
Откуда: Москва; Авто: X-Trail 2.0 AT (T30) 2007 с люстрой
Старый #214   30.08.2018, 15:26
Сообщение от Шершун Посмотреть сообщение
Поверх блока кладётся прокладка. Может в герметике то и кроется причина протекания? Покупайте новую прокладу и удаляйте герметик, потом уже по мануалу собрать.
Старый #215   31.08.2018, 07:39
Вопрос - как тянули?
Обычно никогда явно не видно что прокладка потекла.
Прокладку оригинальную покупали?
Старый #216   31.08.2018, 16:13
как тянули..хз...говорят все по манускрипту.прокладка оригинал.а может ещё быть причина в том,что они не шлифовали башку и блок?
Старый #217   01.09.2018, 17:53
Может быть, а может - и не быть.
Я за свой срок эксплуатации два раза менял прокладку под ГБЦ. И ни разу не шлифовали ни головку ни блок. Второй раз возили на поверку - сказали голова идеальная, не тратьте денег. С тех пор уже почти 130 тысяч проехал.
Старый #218   01.09.2018, 22:26
Ну мне кажется что причина это герметик. Он и дал возможность системе разгерметизироваться на стыках. Герметика там нет и не должно быть!! Он спокойно сгорел и открыл место для протечки.
Старый #219   02.09.2018, 21:01
сказали что герметик шел на самой прокладке.
Старый #220   03.09.2018, 00:21
Там нет ничего, она просто упакована в прозрачный технологический пакет и всё. Герметик отсутствует. Я менял кольца и делал всё сам, снял голову, прокладка осталась на блоке, снял её, после чистки и выполнения всех работ просто вынул новую прокладку из пакета и положил на блок, потом одел на него голову.
