Halera078 вне форума Halera078
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: X-trail t31, 2008, le, Япония,QR25DE
Старый #181   31.08.2017, 20:25
Fenix747, под той крышечкой места нет почти для пальцев.
Предложи альтернативу-по файлообменник. Я кроме радикала нормальных не знаю.
Fenix747 вне форума Fenix747
Откуда: Москва; Авто: X-Trail 2.0 AT (T30) 2007 с люстрой
Старый #182   31.08.2017, 20:35
Мизинец влезет.
Фотки можно много куда выложить. Я например photo.qip.ru использую. Если совсем просто и всем известно то гугл . А вот радикал это совсем ненормальный, редирект и лови рекламу и самооткрывающися окна. Забанить его надо .
Старый #183   31.08.2017, 21:48
Володь, а без регистрации и дополнительных приложений есть чего нибудь?
Меня радикал устраивает тем, что нажал r и открывается радикал. Сразу залил и выложил ссылку, без регистраций и сторонних приложений. Прям с мобильной версии.
Подчистить бардак потом нужно будет.
Старый #184   31.08.2017, 22:10
Да я не интересовался, но радикал это точно жесть. Мало того что не показывает, а сразу редиректом куда-то отправляет. Если же с энцатого нажатия он откроет таки фотку, так на ней не фотка, а реклама закрывающая фотку. Из вариантов её закрыть только закрыть открыв ещё один левый сайт с играми на деньги. Мне вообще думалось что за это статья УК РФ светит, но не интересовался подробно. В общем чтоб выложить фотку я так понимаю тебе это удобно, клац и всё, но учти что посмотреть её это гемор тот ещё и не факт что увидишь. Часто только редирект и всё.
PS я потом зачищу флуд.
Добавлено через 11 минут
У меня кстати там тоже масло было. Я всё обсмотрел и так и не понял откуда оно. Почему и хотел остатки движка скидывать для замены заднего сальника, но там оказалось всё хорошо и масла нет. Если смотреть на коробку со стороны двигателя, то масло было внизу и на левой стороне больше чем на правой. Крышечка вся в масле. Но сняв поддон и пошарив рукой и пальцами и подходящими предметами ничего не нашёл. Я так понял что сочится откуда то слева(опять таки если смотреть от двигателя на коробку), получается раздатка(редуктор) или коробка? Я так и не смог понять откуда это масло. Цвет вроде не красный, но точно определить невозможно, грязное там всё. Завтра дообвещаю всей фигнёй движок, потом буду пробовать отмывать там всё и потом уже заводить и смотреть что к чему. Масла немного, но оно там есть.
Последний раз редактировалось Fenix747, 31.08.2017 в 22:10. Причина: Добавлено сообщение
cercando вне форума cercando
Старый #185   01.09.2017, 11:53
Сообщение от Halera078 Посмотреть сообщение
cercando, вариантов несколько.
Первый ты сам осек-редуктор-нет.
2-сальник коленвала
3-постель коленвала
3-пробка масляного канала, добраться можно сняв маховик.
4-сальник вала коробки
5-сальник редуктора и коробки
Определись в цвете масла, с коробки, либо с двигателя.
не я может конечно и осек..или осел, потому за помощью и обратился
радикал - первое что попалось, ибо сайт не пропускает фото по размеру, но то такое..принято
масло желтое не коробочное, в коробке красное и оно вонючее, ... я нифига не могу понять оно с раздатки или с двигателя, по запаху не определю, на вкус не пробовал, лючек вскрывали ремонтники говорили что сухо, сам не лазил..но если там сухо почему со стыка колоколов коробки/двигателя пузырит масло при работе
собственно течь выглядит так, пардон снимал в яме с телефоном при свете налобного фонаря
https://youtu.be/lYTQGUKifS8
Последний раз редактировалось cercando, 01.09.2017 в 12:34.
Старый #186   01.09.2017, 14:03
cercando, купи мини камеру для телефона и загляни между маховиком и двигателем.
Тогда по-моему остаётся
Сальник
Пробка лила бы в основном сзади двигателя.
Постель
Забыл про большой поддон написать, с него тоже течь может.
А точно масло? Не антифриз? А то капля спереди похожа больше на что то водосоставляющее.
Мой совет ехать к мастерам и долбить-чтоб исправляли.
Старый #187   01.09.2017, 16:18
я хз, а антифриз может оставлять жирные пятна? у меня залит красный концетрат 1:1 с дистилятом, поллитра уже долил, первые дни, как отдали машину, он булькал с трубки в расш. бачек, как в чайнике, но грешил на жару и остаток воздуха в системе...
гм, попробовать, что ли, каплю в воде растворить...если масло по идее будет сверху плавать
да ездил уже, почему тут и написал, ремонтники пытаются выпасть на мороз с раздаткой, ибо если их косяк они щас снимут коробку исправят косяк например сальник/подложку и т.д., а мне втюхают что снятие раздатки потребовало снятие коробки..плати за работу, одно снятие/установка коробки чет в районе 100 $, а чтоб не пустить меня в раб зону можно найти тыщу причин
посему и писал выше, что вопрос в отв. сторон
Последний раз редактировалось cercando, 01.09.2017 в 16:29.
Старый #188   01.09.2017, 16:29
cercando, на вкус попробуй и делов то.
Старый #189   01.09.2017, 21:06
Я увидел масло,цвет виден не в центре, а на периферии капли которая справа от лючка(спереди по ходу движения). У меня очень похожие места где я увидел масло. Осмотр показал что всё таки слева от лючка его больше, а в лючке сухо. В итоге выходит что раздатка. Сейчас придёт Alex Puff и всех нас пошлёт именно этим путём .
Старый #190   02.09.2017, 12:07
Fenix747, не знаю как на 30, на 31 на раздатке 2 сальника
, 1 на хвостовик, 2 на вал и если потечёт вал, то он потечёт в коробку, а не на улицу.
