raper-kda вне форума raper-kda
Откуда: г.Пенза; Авто: Nissan X-trail T30 2.0 AT columb.
Старый #111   08.11.2015, 01:03
в оригинальном комплекте прокладок были маслосьемные!
Старый #112   08.11.2015, 01:09
Сообщение от raper-kda Посмотреть сообщение
были маслосьемные!
КОЛПАЧКИ а не кольца.
Успокоители цепи бы сразу поменять (3 штуки) и сам натяжитель.
Возможно до кучи - пластиковые колечки на носке впускного распредвала.
Jafar вне форума Jafar
Откуда: Мурманск; Авто: X-Trail T30 QR25DE AT ->Volvo XC60 D4 AWD
Старый #113   08.11.2015, 18:32
Сообщение от Alex Puff Посмотреть сообщение
Эти - 13042-6N200 три штуки?
natit_bk вне форума natit_bk
Старый #114   08.08.2016, 11:59
Приветствую!
В СПб посоветуйте, к кому обратиться за капитальным ремонтом двигателя QR20DE? Скорее всего, нужна будет расточка.
А также, кто уже проходил этот круг, подскажите номера запчастей? Ремонтные поршня, кольца, маслосъемные колпачки, цепь, успокоитель, натяжитель + что еще ?
Halera078 вне форума Halera078
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: X-trail t31, 2008, le, Япония,QR25DE
Старый #115   10.08.2016, 22:02
natit_bk, если дорого и качественно мотор технологии.
А чего с мотором? И какой пробег?
Может малой кровью можно обойтись?!
У меня тоже 2.5, на пробеге 145 тыс сменил цепь, натяжитель, успокоители, к этому колечки и прокладки крышки грм и поддона, заменил маслосьемные колпачки и стал доволен мотором.
Капиталить его стоит если есть задиры на цилиндрах , нет компрессии из за колец и нет давления масла.
muson17 вне форума muson17
Старый #116   29.08.2016, 00:08
QR20, пробег 220000км.2005г. Стал тупить, резвости никакой. Заметил, что антифриз стал чуток уходить. компрессия 4; 12; 4; 10. После заливки масла в цилиндры компрессия не поднялась. Снял голову - поршень в первом цилиндре чистенький, беленький, остальные в жутком нагаре, прям слоями. Так понимаю, что антифриз через прокладку стал попадать в первый цилиндр и отмыл его. То же самое и с камерами сгорания в голове и с клапанами. Поршни не болтаются, выработки, как бывает на жигулях после 100000 км нет.
Машину купил год назад, нагар на свечах был красный. Решив что это от присадок в 95 стал ездить на 92 бензине. Так вот нагар сейчас был серый, а под тонким серым слоем толстенный слой красного нагара.
Притер клапана, и т.д.и т.п. и как обычно все плану ...Да... ещё... на камерах сгорания был еще какой то непонятный нагар как бы песочек черненький. достаточно рыхлый. Подумав, что это от катализатора, глянул на него с помощью камеры. Соты не оплавлены, видимых повреждений нет. Датчик кислорода правда весь вспучился, его поменяю.
После сборки и пробега 500 км компрессия во всех цилиндрах 13.
P.S. ездил на масле Лукойл генезис синтетика 5w30. менял его через 9000км, кстати моторчик внутри чистенький, никакой жижи и отложений. Ездил только на дальняк, если жать тапку расход был около литра на 1000. Но сейчас залил ниссан 5w40.
вопрос меня мучает : что же это за песочек был? если нужны фото, закину их позднее. Спасибо.
Последний раз редактировалось muson17, 29.08.2016 в 00:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый #117   29.08.2016, 15:47
muson17, поршневую менял или только кольца новые подкинул?
Антифриз дальше не убегает? С первым цилиндром как знаю-проблема бывает, головка течёт. А что за песочек-непонятно?!
Старый #118   04.09.2016, 21:27
КОЛЬЦА НЕ МЕНЯЛ. АНТИФРИЗ НА МЕСТЕ. МАСЛО НА МЕСТЕ. ЕДЕТ ВЕСЕЛО. БУДУ НАБЛЮДАТЬ ДАЛЬШЕ.
Lelik_Sol вне форума Lelik_Sol
Откуда: Солигорск, РБ; Авто: nissan x-trail 2.2dci t30
Старый #119   27.10.2016, 20:37
Камрады, что подскажете по дизелю 2.2 - пробег 321000 км, из германии ехала было 160000), получается остальные 161000 - на нашенской белорусской солярке и масле) Из проблем - при активном ускорении появляется цокание, был бы какой древний дизель - сказал бы что форсунки стучат, но этож КР, вроде форсы не должны. Заводится не сказать что плохо, но и не с полпинка, жрёт вроде тоже не сильно, но тут больше проблемы по севшим форсункам и китайскому расходомеру. Меня больше пробег смущает, всетаки 321к для современного мотора немало. Стоит ли заморачиваться или ждать пока подохнет?
Старый #120   28.10.2016, 01:01
Дизель в дизельной теме, пожалуйста!
