| Автозвук - Авто-меломанам и фанатам автомобильного аудио посвящается. |
24.09.2008, 15:32
Наводка
Появилась наводка от работы двигателя. Появляется в основном при долгих поезках, иногда помогает выключение включение магнитолы.
Куда лезть чего смотреть?
24.09.2008, 18:29
Наводка во всех режимах магнитолы (радио, диск)?
Что за магнитола?
25.09.2008, 12:53
Наводка во всех режимах.
Магнитола сонька название точно не помню.
Все подключено через линейки к усилку.
Наводка с увеличением громкости не увеличивается.
25.09.2008, 13:26
Послушайте внимательно на какую из пищалок (если есть) идет наводка.Потом отпишите.
25.09.2008, 14:17
Пищалок нет, наводка вроде на всех колонках (вечерком уточню)
01.10.2008, 12:39
Вобщем ситуация такая:
наводка во всех колонках
появляется восновном при длительном движении, при проеде через неровности наших дорог
на регулировку громкости не реагирует
обычно помогает выключение включение магнитолки
Куда лезть чего копать?
магнитолка накрылась?
проблемы с генератором?
где-то косяк с проводами?
Все подключал сам год все работыло и был гуд, кочало как надо и вот пришла беда. Когда один еду терпеть еще можно включаеш погромче и наводко не слышно, а вот если не один то раздражает конкретно.
01.10.2008, 14:12
Возможно где то масса отходит.В том числе и на разъемах линейных выходов магнитолы или усилителя.
02.10.2008, 15:24
Это хрестоматийная неисправность. Причина : плохая масса. Чтоб не пудрить мозги теорией, надо заново проверить (либо подтянуть - зачистить) все контакты "минуса". А магнитола не при чем.
05.10.2008, 14:37
это знакомо.и это не масса!!!! кишки на усилок по правой стороне тащил? если да,то это и есть проблема.постарайся их отодвинуть от мозга авто,от него и наводки!!! у себя поменял 3 кабеля и безрезультатно,только когда переложил поверху-всё пропало.сама проблема сидит в трамблере,но он напрямую связан с мозгом обратной связью,когда вв катушка начинает свою кончину,то по обратной связи идет наводка на мозг,а далее сам понимаешь. у себя когда поменял всю систему впрыска на январь 5.1, все помехи и жужжики пропали.
P-11 2.0 SE+GT.Нас окружают!!!они повсюду.....
05.11.2008, 13:35
Вот наконец и решил проблему.
Все оказалось посто и банально в нескольких местах была плохая масса, все переподключил теперь все ок, наслаждаюсь качественным звуком.
Всем спасибо за советы.
> Автозвук
