Доброго времени суток.
Есть машинка Tiida с механикой, шерханом 6 и чип ключом.
Пол года проблем с подготовкой для автозапуска небыло, а сейчас всплыло следующее:
нажимаю клавишу II на 2 сек. (у меня включен ручной режим подготовки), затем начинаю поворачивать ручку/замок зажигания в направление позиции LOCK. ручка до положения OFF доходит, а дельше не хотит без нажатия клавиши LOCK. И вот тут самое смешное: клавиша LOCK как-то изнутря бликируется и не даёт нажатся, пока не заглушишь двигатель (т.е. отменишь подготовку). Путём проб понял что примерно через секунду после того, как машина заводится (штатным способом) во внутрях эта клавиша LOCK чем-то блокирутеся. Если её зажать и не отпускать до этого, то всё нормально можно будет поставить с подкотовкой к автозапуску. Но как-то это не совсем удобно - сперва заглушить, потом снова завести (зажав клавишу LOCK на всё это время), нажать клавишу II на сигналке второй рукой и только потом выключить зажигание.
Съездил к месному дилеру - сказали что я непервый (сам знаю. у бати такая-же тиида и у него такая болезнь с рождения, а сигналка старлайн Б9) и такой болезнью у них страдают "избранные" тииды и ноты. как лечить не знают.
Кто-нибудь может подсказать что можно сделать или каким-то образом стрясти с грамотных официалов руководсто как лечить сию болезнь?
З.Ы.: живу в Перми и особо выбора ездить по разным дилерам (авось другой сможет сделать) не имею - он у меня один
З.Ы.Ы.: и ещё вопрос к тем, у кого есть автозапуск на шерхане: если машина была заведенна автозапуском, я сел, включил зажегание и поехал. всё ок. но если машина заглохнет (к прим. газа недодашь при троганье), то надо полностью выключить зажегание до позици LOCK и назад. без этого стартёр тупо отключен. это нормально или как?
Буду признателе любой помощи.
