11.10.2017, 10:23
Сообщение от SashaAn
в раздатку на трешках какая-то чума чумная идет... которая несколько дет тому назад у дилера несколько тыщ за литр стоила... я тогда, помнится, аналог от равенола нашел... да и раздатку надо "сбрасывать" после замены масла...
После замены в раздатке можно не сбрасывать.Проходил это три раза.А так да - равенол хотя-бы намекает на допуск..
В автомате прогоняю 12 литров-на всякий случай(аппаратная замена всё-таки не такая экономная)
Многие финиководы вот это льют-коробки-то одинаковые.
https://www.ravenol.su/product/77-t
11.10.2017, 20:31
Petrocanada duradrive mv - очень хорошее масло.
12.10.2017, 17:32
ага, понятно... значит заодно и в гидроусилителе менять надо.. там тоже 50 тыщ наездило... возьму 11 литров касторки Z , должно хватить...
Добавлено через 8 минут
плиз, ткните в мануал по замене масла в раздатке... у меня раньше был распечатанный, но найти не могу... (((
заранее спасибо!
Добавлено через 15 минут
о, нашел у себя!
РАЗДАТКА!!!!
1.Отверните пробку (1) заливного отверстия. Залейте новую рабочую жидкость раздаточной коробки до крепежного отверстия пробки заливного отверстия.
2.Оставьте автомобиль на 3 минуты и снова проверьте уровень рабочей жидкости.
3.Установите новую прокладку на пробку заливного отверстия. Установите пробку на раздаточную коробку и затяните ее установленным моментом.
4.Выполните адаптацию вязкости рабочей жидкости раздаточной коробки - вывод какой??? родная жижа???
ВАЖНО! масло из раздакти, - 1,5 ллитра - выходит только с наклоном авто на подъемнике!!!!
Теперь по поводу замены.Нужен подъёмник.Выходит в горизонтальном положении где-то литр.Подъемником поднимаем перед где-то на 0,5 метра и выходит остаток.Ставим горизонтально, заливаем литр, поднимаем зад заливаем ещё 0,5
Последний раз редактировалось SashaAn, 12.10.2017 в 17:32.
12.10.2017, 19:55
Почему "Castrol Transmax Z", а не "Castrol Transmax DEXRON VI MERCON LV" ?
12.10.2017, 22:33
Сообщение от LAA_spb
проверено временем и Юриком ))) то есть у Castrol Z - Допуски "Nissan ATF Matic D, J, S, Юрик+" )))
к тому же и в ГУР его сразу залью.. литра полтора на промывку точно уйдет...
13.10.2017, 11:36
SashaAn,
Задача полностью поменять масло? Чем частичная замена оригинала не устраивает? Я менял недавно, вполне достойно Sка откатала 60 тык. А то, что Юрик+ перешёл на Z на сколько я понял больше обусловлено регионом эксплуатации. А в ГУР я залил PSF , литрухи хватило.
Кстати в раздатке слилось 1.4 без наклона, а заливал уже с вывертами.
13.10.2017, 18:59
А если без шуток, то вот у смежников на соседнем форуме ссылочку дали:
http://www.pathclub.ru/forum/index.p....0;attach=4470
Допусков нет , а рекомендации уже появились в 2017 году!
14.10.2017, 00:49
Сообщение от skiup
я нашел у себя даташит в котором утверждается, что темная Sка после 5-6 тыщ км - не брак, а норм эксплуатация... что, конечно, настораживает..
Добавлено через 6 минут
Сообщение от мах68
я сторонник точки зрения bmwservice.livejournal.com )))
считаю, что все эти допуски - от лукавого... заплатили бабла - получили допуск... не заплатили - не получили. а все остальное - сугубо одинаковое..
когда я вижу цену на Castrol Transmax DEXRON VI MERCON LV - 650 рублей и цену на Castrol Transmax Z 750 рублей, - то делаю выводы:
1 - тыща в цене на 10 литров не так уж и важна...
2 - есть подозрения, что Castrol Transmax Z - лучше )))
3 - "оригинальное масло от NISSAN" - это что-то перелитрованое от настоящего производителя с наценкой минимум 50% )) то есть по факту - цена ему 500 рублей за литр, а не тыща )))
ну и собственно это подтверждается даташитом по ссылке выше )))
ИМХО и ничего кроме ИМХО )))
Последний раз редактировалось SashaAn, 14.10.2017 в 00:49.
14.10.2017, 01:08
Сообщение от skiup
Это интервал замены? Я менял через 30т. S-ку, тоже было нормально, но уже при температуре -20 коробка очень долго не может разогреться и как следствие тупит. Поэтому сменил ее на Z.
Сообщение от мах68
у нас другую дам с 02.16-го.
14.10.2017, 11:14
+1
В Автодоке сейчас есть предложения по 507 руб/литрушку Зетки!
