Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Teana > Teana II (Nissan Teana II, выпуск c 2008 г.)
Teana II (Nissan Teana II, выпуск c 2008 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Teana II
Ines вне форума Ines
Старый #11   18.08.2008, 18:04
Они есть Но они оффлайн )))
Троллей не кормлю
Shurik вне форума Shurik
Старый #12   18.08.2008, 18:23
Сообщение от werefish Посмотреть сообщение
у вариатора - другой тип сцепления. не исключено, что его оно такое же, как и в механической КПП. с вытекающей отсюда возможностью неограниченной буксировки.
Там вроде обычный гидротрансформатор стоит.
werefish
Старый #13   18.08.2008, 18:34
Сообщение от Shurik Посмотреть сообщение
сразу скажу - не знаю.
но смысла ставить гидротрансформатор в CVT - нет никакого.
сцеление в CVT работает, примерно, до 4- 10 км/час. в автомате - при любом переключении передачи.
скорее, центробежная фрикционная муфта с блокировкой была бы к месту. а с ней или с любым другим фрикционным сцеплением - тягать машину можно на любые расстояния. если в документации не указано иное.
ДучеМоллари вне форума ДучеМоллари
Откуда: Москва, СВАО; Авто: Nissan Almera N15 GA14DE 5HB (1998)
Старый #14   18.08.2008, 19:14
Отчего же никакого смысла?
Almera N15 5HB GA14DE 5MT BS7 '98 Аи-95
Note E11E 5HB HR16DE 4AT B52 '07 Аи-95
Букварь по двигателю - цынк://www.box.net/shared/static/fddtqn1v5s.rar
Букварь по машине - цынк://www.box.net/shared/static/qt8i0f0emp.pdf
Задняя противотуманка без тумана и парковка на газоне - западло
werefish
Старый #15   18.08.2008, 19:31
Сообщение от ДучеМоллари Посмотреть сообщение
гидротрансформатор дорог, объемен, массивен, имеет низкий кпд...
и преимущества гидротранформатора не нужны вариатору. вариатор, самостоятельно, плавно регулирует вращающий момент на выходном валу и передаточное число.
разрыв трансмиссии нужен - только при остановках, проскальзывание - только при трогании с места.
то есть, в нормальном рабочем режиме, проскальзывающих элементов у вариатора быть не должно. вот...
собсно, гидротрансформатор - это атавизм автоматической трансмиссии в условиях отсутствия быстрых процессоров и исполнительных механизмов. динозавр уже
unic вне форума unic
Старый #16   18.08.2008, 23:32
У вариатора стоит такой-же гидротрансформатор как и на АКПП просто связь осуществляется не фриками ,а с помощью клинового ремня с самого начало был задан вопрос по буксировке а не составу коробкивариатор и АКПП буксировать можно только при запущеном двигле и с передышкамиесли произошол обрыв ремня а это не редкость,то при буксировке вообще нет связи диферена с первичным валом
werefish
Старый #17   19.08.2008, 00:22
Сообщение от unic Посмотреть сообщение
сцылы, плиз.
с фриками - чем? клиновый ремень со шкивами - аналог шестерени гидротрансформатора, а не фриков. а сцепа вариатора - аналог фриков... а с какого бодуна в вариаторе гидротрансформатор - это серьезная проблема для ученых.
это реально
если произошел обрыв ремня - буксировать можно без ограничений, при таком раскладе. ага...
Fireball вне форума Fireball
Старый #18   19.08.2008, 01:34
Я гуглил на эту тему много и нудно, в результате нагуглил то, что подавляющее большинство современных вариаторов сопрягаются с "обычным" гидротрансфоратором простой "коробкой" (задняя передача нужна все-таки). С фрикционнами муфтами вариаторы были на заре автомобилестроения , сейчас пишут, что неприменяются.
werefish
Старый #19   19.08.2008, 08:02
не уверен, насчет "не применяется".
не совсем устарелая инфа по хонде:
http://www.insightcentral.net/encyclopedia/encvt.html
но ниссан, похоже, гидромуфту ставит в вариаторах. для павности трогания, оказывается
и то, не факт, что это "обычный" гидротрансформатор, а не аналог фрикционной муфты
короче, все что нужно - это цитата из мануала, насчет указаний производителя по поводу буксировки
Последний раз редактировалось werefish, 19.08.2008 в 08:35.
petr7905 вне форума petr7905
Старый #20   19.08.2008, 10:07
короче смысл такой в паспорте буксировать вариатор на гибкой ЗАПРЕЩЕНО, и даже 50*50 для АКПП тоже неприменима
