Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Вопрос дилеру Nissan > Автоцентр на Таганке (г. Москва)
Автоцентр на Таганке (г. Москва) - В этом форуме можно задать вопросы и получить на них ответы от представителей официального дилерского центра Nissan "Автоцентр на Таганке".
baklan вне форума baklan
Старый #1   30.07.2008, 22:33
По умолчанию вопрос про одометр
добрый день, у меня не работает спидометр и одометр.
неисправен датчик скорости, тоесть при его прозвонки нет 300 Ом.
Вопрос вот в чем : при его замене масло из коробки необходимо сливать или нет???
заранее спасибо!!!
Villy вне форума Villy
Старый #2   31.07.2008, 10:44
не требуется, он находится в верхней части переднего корпуса мкп над правым приводом
Старый #3   31.07.2008, 19:55
на моей коробки он находится снизу, напротив датчика включения фонаря заднего хода.
а сверху стоит заглушка
Старый #4   01.08.2008, 09:15
тогда так:
- в нижней части коробки у левого привода находится датчик заднего хода, для его замены масло сливать нужно.
- в нижней части коробки у ПРАВОГО привода находится датчик положения нейтрали, для его замены масло сливать нужно.
- датчик скорости находится в верхней части (над штоком выбора передач), масло сливать не нужно.
Старый #5   03.08.2008, 05:16
спасибо, тогда все стало понятно.
ступил, признаю
Старый #6   04.08.2008, 15:00
а всетаки у меня там заглушка стоит
Старый #7   05.08.2008, 12:51
там это где?
вышлите плз адрес эл. почты, пришлю чертеж, после этого продолжим
Старый #8   05.08.2008, 21:36
baklan1@post.ru
Старый #9   07.08.2008, 14:49
согласно схеме это датчик
vin: sjnfaan16u0210884
Старый #10   07.08.2008, 15:19
это и есть место под датчик скорости, которого на Вашем а/м нет и на фото заглушка. На Вашем а/м сигнал для спидометра берется с блока АБС, тот в свою очередь получает сигнал от датчика АБС с переднего колеса.
