kolyasik вне форума kolyasik
Старый #2271   05.09.2014, 11:25
Сообщение от ural-kot Посмотреть сообщение
Проще еще раз обьяснить,
Так в чём вопрос...только что сложного ОБЪЯСНЯТЬ и ЗАДАВАТЬ вопросы в темах про мотор,ТНВД,мосты и т.д.....
rozzzzzario_agro вне форума rozzzzzario_agro
Старый #2272   08.09.2014, 15:13
Комрады выручайте советом. Имеем сафарик спирит тайп2 98г.в с мотором рд28т. Преодолевал небольшой брод (сходу), после выезда мотор начал троить. Что нужно герметизировать? Машиной владею меньше месяца, да и дизель у меня впервые. Шнорхель стоит от прежнего хозяина.
Старый #2273   08.09.2014, 18:18
Мог ремень на насосе проскочить, могло лопасти шестерни датчика провернуть.
Соответственно вода в разъёме датчиков коленвала и первой форсунки.
Старый #2274   08.09.2014, 23:28
Не все так критично, троило мин.примерно 5, потом стало все нормально.
Nexiom вне форума Nexiom
Откуда: РБ, г.Солигорск; Авто: NISSAN PATROL GR 3.0TDi 2000 г.в.
Старый #2275   09.09.2014, 23:48
Купили месяц назад NISSAN PATROL GR с дизельным двигателем 3.0 2000 г.в. Стал вот почему-то плохо заводится как постоит какое-то время. Ездили на диагностику, ошибок нету, спецы там были слабые и не смогли ответить на вопрос каким должно быть давление топлива после насоса в баке....есть подозрение что проблема в нём.....Подскажите, пожалуйста, что глянуть в авто ??
Заранее весьма признателен на оказанную помощь. ;)
CARVED вне форума CARVED
Откуда: АБАКАН; Авто: Патрол отдан,надеюсь в хорошие руки.Решу проблемы и опять будет ПАТРОЛ
Старый #2276   10.09.2014, 03:57
Дим начать надо с проверки свечей
v_a_k вне форума v_a_k
Откуда: Уфа; Авто: Patrol y61 zd30- ушёл в добрые руки. МеринGL/Лесник-5
Старый #2277   10.09.2014, 07:36
Сообщение от CARVED Посмотреть сообщение
я бы начал с аккумулятора.
Свечи с "постоит какое-то время" никак не связаны. А вот аккумулятор - напрямую.
Ну и подсос воздуха в топливную магистраль - чем дольше стоит, тем больше насасывает.
Старый #2278   10.09.2014, 08:34
Nexiom, Проверяем всю систему топливо-старта...Для начала аккум,затем ставим прозрачные трубочки на подачу топлива(можно и обратку) для контроля завоздушивания(основная причина-стыки,лягушка-помпа подкачки ручная),проверяем стартер-износ щёточного узла съедает всю напругу от аккума,ну и в завершение свечи. Т.к. сейчас тепло они виновны в меньшей степени.Из описанных симптомов скорее всего завоздушивание, поэтому начните с трубочек.
... Вот почитать http://www.club-nissan.ru/forums/sho...E4%E8%F2%F1%FF и туда же, желательно , перейти ВСЕМ для дублирования вопроса и продолжения беседы.
Старый #2279   10.09.2014, 11:55
Сообщение от Nexiom Посмотреть сообщение
А они как ответили:
1)что незнают конкретную цифру или
2)сказали что в баке нет насоса?
Старый #2280   10.09.2014, 15:08
AD Patrol, я думаю так и сказали - нет давления!
