GunDi вне форума GunDi
Откуда: Москва; Авто: Y61ZD30АКПП 03 +50 Vlad Springs, Koni HT 315/75/16 4,88
Старый #1591   17.11.2013, 11:41
Walter77
Видишьли в чем дело... Верхний бачёк, он не расширительный, он часть системы охлаждения находящейся под давлением. Крышка на радиаторе - просто крышка, без клапана. На верхнем бачке стоИт крышка с клапаном давления и сам бачок сообщения с атмосферой не имеет кроме как через клапан крышки, который при избыточном давлении сбрасывает ОЖ в нижний бачёк, а при пониженном (при остывании) засасывает ОЖ из нижнего бачка обратно. Нижний бачёк именно расширительный, то есть не потому что сам расширяется, а потому что является вместилищем жидкости, которая расширилась и была вытеснена из системы охлаждения. Он имеет прямое сообщение с атмосферой и жидкость от туда кроме как испариться, никуда уходить не должна.
Если у тебя через какое то время жидкости там не оказывается (а объем там очень приличный), то это значит только одно - система охлаждения у тебя негерметична, при работе двигателя идёт утечка ОЖ, а при остывании её восполнение из расширительного бачка. Уходить может куда угодно, как через трещины в шлангах, неплотности соединений, так и через текущие радиаторы, прокладку головки блока, трещины в самой головке.
Поэтому, пока жидкость уходит, а не наоборот прибывает (это признак смерти башки), стОит воспрянуть духом и поискать утечки.
К примеру у меня была подобная история, и ездил я почти год пока совершенно случайно не нашел дефектный шланг. Теперь уровень в нижнем бачке постоянен (при равных условиях температуры двигателя естественно)
Walter77 вне форума Walter77
Старый #1592   17.11.2013, 12:24
спасибо,очень доходчиво. буду искать утечки. если я правильно понял, прикончине головы жидкость в расширительном (нижнем) наоборот прибавляется?
Старый #1593   17.11.2013, 13:47
Да,ее туда давит из верхнего. И верхний бывает тогда пустой или полупустой
С Уважением,Андрей.
Пузырь вне форума Пузырь
Старый #1594   18.11.2013, 11:42
Парни, прошу сильно не бить, но что то по поиску не нашел!
...Если кто может- помогите. На передней тяги(по моему Панар называется), с пассажирской стороны, стоит маленький сайленблок, а с водительской(если смотреть под машину)- большой. Залез в Экзист, там продают эту тягу в сборе, неужели нет отдельно этого большого сайленблока? Фебест не предлагать, т.к. это полное гуано.
Всем спасибо.
shurik79 вне форума shurik79
Откуда: Новосибирск; Авто: Nissan Patrol Y61 ZD30 2004
Старый #1595   18.11.2013, 11:52
Тогда у тебя остается только 2 варианта: оригинал в комплекте с тягой или полиуретан, себе поставил второй пол-года полет нормальный.
Подробнее читай в профильной теме: http://www.club-nissan.ru/forums/sho...%E0%ED&page=28
Старый #1596   18.11.2013, 14:08
И третий вариант - от задней панары. Секрет в том, что они одинаковые, но задние бьются, а передние нет.
Валерон77 вне форума Валерон77
Откуда: планета ПЛЮК; Авто: Patrol 4.2L 2001: ALMERA 1,5L 2004
Старый #1597   19.11.2013, 21:04
Привет патрулеводам! купил патрола год назад,проблема не работает тахометр т.к установлен предыдущим владельцем движка 4.2d,родной по птс 3-х тд,слышал подключают через гениратор,если знаеете то подскажите варианты подключения тахометра?Заранее всем спасибо кто чем поможет
Старый #1598   19.11.2013, 23:29
Сообщение от Валерон77 Посмотреть сообщение
Слышал такую легенду. В живую схем не встречал.
Хотя если на одну из обмоток вкорячить диод и снимать полуволну, можно получить серию импульсов, корелирующую с оборотами движка. Напрямую на тахометр подавать бессмыслено. Будет погоду показывать. Нужен какойто преобразователь, который будет переводить эти импульсы в значение близкое к оборотам.
Старый #1599   20.11.2013, 05:39
У всех генераторов есть +импульсный выход ,знаю двоих патрулеводов таким способом подключенным.год не могу уговорить электрика который им подключал, отмазывается времени нет.
fisherman2101 вне форума fisherman2101
Старый #1600   20.11.2013, 10:45
Валерон77,
Как вариант: на QD32 поставил генератор дизеля Пазика ( на нем есть "папа-штеккер для таха ) и тах от него . Чуть крепление переделал для "ушей" гены. Для ТД42 все тоже можно смудрить .( моторы -братья). Импульсная переделка для грамотного злектрика - плевое дело . Сам в этом полный ноль - потому и не стал рисковать . Там надо один провод припаять куды-то и все .Показывать будет обороты точно . А в случае с другим шкивом ( диаметр) может врать чутку .
