Kogal вне форума Kogal
Откуда: Уфа; Авто: Nissan Patrol Y61 TD42 был, TLC 78 1KZ-T
Старый #1471   22.09.2013, 19:15
Ребят, кто нибудь помнит, какой толщины болты, которые суппорта к кулаку крепят?
На 60 и 61 одинаковые наверное?
fedor-77 вне форума fedor-77
Откуда: Москва.Текстильщики; Авто: NISSAN PATROL Y61 ZD30 АКПП 2002г.2",MTZ 35",шнорк,кулер китай,СБ,эксп.багажник
Старый #1472   24.09.2013, 23:23
Сообщение от ВалерычЪ Посмотреть сообщение
Вот включаю я зажигание, зажигаются лампочки и поочериди гаснут. Дольше всех горит лампа подушек безопасности - 7 секунд. В мануале тоже написано, что примерно 7 сек. должна гореть. Интересно вот что: пока она не погаснет, машина не заводится, хотя стартер крутит отлично. Скажите, друзья, это специально так сделано, или чего-то не так у меня?
У меня вообще пока лампа накала не включится и не погаснет стартер даже не включается. и сигналка походу на этот же провод подключена,потому что её иногда глючит и машину вообще хрен заведёшь без определённых манипуляций. Я по первому разу очень сильно очканул когда это произошло в поле за 1500 км от дома
Deem вне форума Deem
Старый #1473   25.09.2013, 14:33
Всем привет, подскажите плиз если после 90 км/ч начинает уводить руль чуть вправо, а при возвращении обратно, начинает потряхивать руль так слегка, это с чем связано? Стало заметно только недавно. Развал-схождение?
ROL вне форума ROL
Откуда: Ростов на Дону (Сочи); Авто: Был недавно Nissan Patrol Y61 TB45 +2" +2", А/Т 35" теперь Lexus LX-470 сток.
Старый #1474   25.09.2013, 16:30
шкворневые ил ступичные))))
Лёлик-58 вне форума Лёлик-58
Откуда: С.Петербург; Авто: PatrolY61,08,ZD30MT,ЧипТюнинг,катализатор-off,CooperST33"
Старый #1475   25.09.2013, 20:27
Сообщение от Deem Посмотреть сообщение
....развал на патруле установлен шкворнями (не регулируется ), еще дополню: саленты на панаре, рулевой редуктор(регулировка), демпфер живой?, шарниры на рулевых тягах 4шт. Шкворневые и ступичные в первую очередь проверить надо. Удачи!!!
С уважением, Алексей.
master key вне форума master key
Откуда: Вологда; Авто: TB48 Koni HT SP1, BFG KM2 33", Kumho KC11 33" +1"Tough Dog. Катализаторы off.
Старый #1476   25.09.2013, 21:07
Блин не могу поиском найти, какие колесные шпильки длиннее, задние или передние. Искал поиском, все не то показывает. Там разница в 5мм, а у которой какая не помню...
Старый #1477   25.09.2013, 23:54
Поидее передние. Там всётаки толщина диска больше.
Старый #1478   26.09.2013, 12:28
Толщина-толщиной, но.... передние сразу забиваются, а задние сначала во фланец полуоси, а потом на них еще и диск сверху одевается... так что там по логике длиннее шпилька должна быть... но разница всего 5мм.
Вроде Валера Корень мерял...
Старый #1479   26.09.2013, 12:45
Хотел было испугатся что у меня с головой плохо...
Передние диски тоже на ступицу одеваются.
Старый #1480   26.09.2013, 13:11
Мда... Я что-то думал, шпилька в ступицу, а к ступице со стороны редуктора крепиться тормозной диск. т.е. между плоскостью ступицы и колесного диска нет ни чего. Одним словом между головкой шпильки и колесным диском только толщина ступицы...
А вот задний диск там сначала шпильку в CATCHER-GREASE,REAR AXLE (ХЗ как перевести но номер детали 43242-01J00) потом фланец полуоси, а потом еще и диск тормозной одевается....
Да вот картинка то...
Изображения
Тип файла: jpg 1234.jpg (67.3 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: jpg 12345.jpg (85.7 Кб, 20 просмотров)
