ЖУЖИК вне форума ЖУЖИК
Старый #1271   30.05.2013, 11:30
Как снять задние боковые стекла кузова, че там за замок?
Олег34 вне форума Олег34
Старый #1272   30.05.2013, 11:49
В коротышках нет замка. Просто выдавливаются из проема. Начиная из какого нибудь верхнего угла изнутри. Делать лучше вдвоем. На длинных если , задние глухари , не знаю. Не снимал.
Пузырь вне форума Пузырь
Старый #1273   30.05.2013, 11:56
Ребята, а кто подскажет по поводу щеток на фарах? Суть в чем! Правая щетка работает корректно и после отпускания рычага опрыскивателя, возвращается в исходную позицию, т.е. ложится на свою(постель), а вот левая, делает движения очистки и останавливается, где ей вздумается! Вопрос таков, есть ли у них реле(щеток фар) и если есть, то две , т.е. на каждую фару отдельно или одна общая релюха?
Спасибо всем кто поможет.
Старый #1274   30.05.2013, 11:58
На каждом моторчике , свой механизм остановки щетки.
Старый #1275   30.05.2013, 12:07
Сообщение от Олег34 Посмотреть сообщение
Кузов длинный, стекла раздвижные, сижу около него, бубен не помог....
Старый #1276   30.05.2013, 12:27
....Т.е. реле нету?
shurik79 вне форума shurik79
Откуда: Новосибирск; Авто: Nissan Patrol Y61 ZD30 2004
Старый #1277   30.05.2013, 14:29
Пузырь, у любого механизма дворников должен быть в редукторе механизм прерывания контактов в нижнем положении и , соответственно к нему должно подходить минимум 3 провода, плюс, минус и управляющий, соответственно у тебя либо отвалился плюс, либо окислились контакты внутри редуктора, второе более вероятно.
Старый #1278   30.05.2013, 14:32
Сообщение от shurik79 Посмотреть сообщение
......Огромное спасибо, придется разобрать и посмотреть!
Старый #1279   30.05.2013, 14:38
ЖУЖИК, Скинь фотку крупно резинки , с наружи и из нутри.
ЗЫ. Посмотрел разные фотки ... нет там замка. Упираешся в угол стекла изнутри , поддеваешь широкой отверткой под резиновый уплотнитель и давишь наружу. Второй человек , на всякий случай , страхует снаружи.
Последний раз редактировалось Олег34, 30.05.2013 в 15:18.
Старый #1280   30.05.2013, 21:44
Сообщение от Пузырь Посмотреть сообщение
ни какого звука нет
Я обнаружил дёргая за дверь.
Опыт снятия стёкол в запарожце, где тоже нет замка, говорит что отвёрткой можно сломать. Надёжнее всего лечь на спину уперется ногами в верхний край стекла и выдавливать в руки напарнику. При такой методе ни одного треснувшего стекла. И даже треснувшие снимаются без раскрашивания.
Судя по книге в 60 тоже самое, только стёкла вставлены ещё в рамку на которую и надо давить.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 30.05.2013 в 21:44. Причина: Добавлено сообщение
