VerTer вне форума VerTer
Откуда: Рязань; Авто: Nissan Patrol GR 61QD32TI 2000г, Лифт 5, боди 1, МТ 35.
Старый #1121   06.04.2013, 21:56
Сообщение от fiofan55 Посмотреть сообщение
.Через сутки "заговорил"зуммер "дифа" может у кого было такое. Патрол в 61-ом,дизель,2002гв
У меня такое уже месяца два. Скорее всего попала вода. Я не парюсь на счет этого вопроса. Потеплеет просохнет и должно все пройти если не отпустит тогда надо будет думать.
ВалерычЪ вне форума ВалерычЪ
Откуда: Питер; Авто: Patrol y61 rd28 "99 г.в, +2Lift Ome
Старый #1122   07.04.2013, 10:29
По умолчанию Вакуумный насос
Вот такой дурацкий, быть может, вопрос появился: имеется вакуумный насос, стоит на клапанной крышке, из под него подтекает маслице. Думаю снять, на герметик посадить - ничего сложного, но лезть, не изучив предварительно теорию, не имею привычки. А в чудо-книжке информация о насосе ограничена единственной картинкой:
и больше ни слова!
Отсюда вопрос: тупо отвинчиваю 4 гайки и снимаю насос или есть какие-то нюансы, кто снимал, поделитесь опытом пожалуйста.
0din вне форума 0din
Старый #1123   07.04.2013, 10:51
ВалерычЪ, Судя по картинке просто отвернуть болты и вынуть. Из насоса должен видимо шток торчать ( который по кулачку на распред валу бегает). Но это чисто теоритически. Я бы снял не думая ))
Старый #1124   07.04.2013, 17:18
Сообщение от ВалерычЪ Посмотреть сообщение
Могу предположить что не из под него, а рядом с ним трещина в крыжке как у меня. Сам он стоит на металлической пружинящей прокладке, с которой врятли что то случится.
Сам по этим граблям ходил. Прокладку покупал мнял и ничего не изменилось. Потом отмыл трещину и по месту заделал холодной сваркой армировав её полоской ткани. Но тоже сделал ошибку. Нужно было клеить от края до края, так как трещина оказалась длинная, а я заклеил только половину. Всеравно чутьчуть мокнет.
TB45 вне форума TB45
Старый #1125   07.04.2013, 18:45
Проходили этот момент на машине соклубника - при наличии новой оригинальной прокладки - герметик там не нужен! Откручивай насос и смотри внутрь клапанной - на распредвале есть маленький кулачек, который при вращении толкает насос. Крути колено, пока кулачек не займет нижнее положение. Какое положение колена должно быть - не помню, по хорошему - надо кулачек выставлять до снятия насоса. Все проблемы с потеками и трещинами клапанной из-за того, что этот важный момент большинство не выполняет. Как выставишь кулачек - тщательно обезжирь сопрягаемые поверхности, ставь прокладку и крути насос.
Куплю штатные ксеноновые фары на Y61 дорест и запчасти от них.
Приму в дар или за пиво - ручные хабы в любом состоянии и запчасти от них.
Старый #1126   07.04.2013, 19:09
TB45, и что зависит от положения кулачка? Там принцип как на жигулях. Какая разница в каком положении прикручивать. Просто в нижнем положении пружину сжимать не придется.
Старый #1127   07.04.2013, 22:20
Спасибо, друзья за ответы. В принципе все понял: кулачок на распреде, шток, пружина. Видимо насос мембранный. Прокладочку поищу. Еще не разведал магазины но, думаю, в Питере с ентим делом проблем нет.
Старый #1128   08.04.2013, 10:09
Сообщение от 0din Посмотреть сообщение
Вот в том то и дело! Болтами приходится стягивать, а потом удивляются, бежит, трещина, резьбу сорвал...
Старый #1129   08.04.2013, 15:50
Там трещина образуется совсем не из за кривой затяжки.
Старый #1130   09.04.2013, 10:35
Короче - ставьте ребята как хотите
