Bruno вне форума Bruno
Откуда: Ярославль; Авто: Сафарик леворукий Y60 ТД42Т АТ 93г - был, TLK 100 - был, теперь Туарег NF 249л.с.
Старый #1041   07.03.2013, 18:25
Сообщение от петр петров Посмотреть сообщение
Сегодня не завелся.
Или соляр замерзает или воздух попадает. Смотря при какой температуре. Или фильтр с соляром менять, или шланги, хомуты, лягуху смотреть.
петр петров вне форума петр петров
Откуда: улан-удэ; Авто: ниссан-либерти 2000, патрол 2008
Старый #1042   07.03.2013, 19:58
Да нет. Фильтр стоял, началось. Поменил фильтр. Соляра не должна замерзнутьт. В гараже -6
vel71 вне форума vel71
Старый #1043   07.03.2013, 21:26
Доброго время суток уважаемые любители серьезной техники. Вопрос мой таков- проездив целый день на своем патруле, весь день глушился и заводился нормально а вечером заглушил о через час не завел, сделал диагностику выдал такие ошибки неисправность ТНВД, имобилайзер 2 раза и турбина. Что может быть куда бежать и что делать? ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ
Старый #1044   08.03.2013, 11:55
Тогда воздух где-то сосёт. Надо смотреть шланги, прилегание фильтра, хомуты подтянуть или заменить, топливную магистраль проверить, может подгнила или врезано в неё чего-нить.
Сообщение от vel71 Посмотреть сообщение
Если на холодную заводится, то ТНВД. Если и сейчас не заводится, может иммобилайзер глючит, надо вторым ключом попробовать.
Последний раз редактировалось Bruno, 08.03.2013 в 11:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1045   08.03.2013, 13:16
avdentov, А если второй ключь отсутствует надо перишевать или можно как то самостоятельно снести имобелайзер
Старый #1046   08.03.2013, 20:32
vel71, Если дело в иммобилайзере, то не подскажу. Надо к официалам ехать или умельцам. А может просто батарейку поменять в ключе.
Alexander Северозапад вне форума Alexander Северозапад
Откуда: Гатчина; Авто: все-таки Patrol Y61 c RD 28, МКПП, +2: пружины от Данилы + Amada; СТ макс 255/85/16.
Старый #1047   08.03.2013, 20:37
Добрый вечер, коллеги! Ситуация следующая:машина простояла три дня- ей не в первой. на улице до -15. Сел, пикнул доп. иммобилайзером, повернул ключ- панель приборов загорелась в пол накала. Спираль так и не погасла. И тут раздались щелчки из пространства между блоком предохранителей и номерной табличкой. Я подумал- глючит помпа у эбера (т.к. он впихнут туда), и три дня назад ее заменили. Салонный блок управления эбера мигает, заодно мигает не включаемый мною телефон. Телефон выключил. У эбера отсоединил разъем. Снова повернул ключ- снова щелчки с того же места. У меня в мануале описания подкапотного пространства нет, и в той зоне еще ничего не делали. Куда мне копать? Что там в глубине может щелкать? Выходит- где-то коротит, и сел аккумулятор. Можно ли рискнуть зарядить его и- если заведется- ехать на сервис?
zagray вне форума zagray
Откуда: Хабаровск; Авто: Nissan Patrol 1998 Y61 TB45, Mazda RX-7 1992 13B-REW
Старый #1048   09.03.2013, 05:58
Alexander Северозапад,
Скорее всего где то что то не может стартануть из за севшей акумы, и щелкает релюха, включая и выключая какой то потребитель.
А вот то что у вас за 3 дня сел АКБ это либо АКБ не держит нагрузку, либо идет утечка электроэнергии.
А если было бы КЗ у вас бы сгорели предохранители в лучшем случае. В худшем проводка.
Старый #1049   09.03.2013, 09:07
Спасибо. Батарейку с вечера заряжаю. Севший аккум- самый простой вариант. Однако с той стороны стоит реле накала (сразу у таблички), и- по крайней мере у тд 42 в салоне под бардачком (вмоем мануале по патрулям) блок накала. Из них кто-то может громко счелкать?
Старый #1050   09.03.2013, 12:17
Сообщение от Alexander Северозапад Посмотреть сообщение
Это последствие того что у вас идет утечка электроэнергии. Либо как я уже сказал АКБ отслужил свой срок не держит нагрузку.
Заредите полностью АКБ, проверьте нагрузочной вилкой. Если с АКБ все гуд, то подключайте прибор к системе и смотрите сколько потребляет ваш автомобиль в простое, т.е. с выключенными потребителями.
Потом будте решать что именно у вас садит по напряжению.
А что щелкает - это уже второстепенно. Поскольку оно щелкать начинает когда ключ в замке поворачиваешь
