| Автозвук - Авто-меломанам и фанатам автомобильного аудио посвящается. |
30.06.2008, 11:02
Помогите проблема с усилителем
Помогите советом, не пойму что случилось с усилителем. До этого все нормально работало.
Решил подключить доп колонки к усилителю. (Был смонтирован 2-х компонентный фронт). Подключил все пока в багажнике, ничего не монтировал. Вдруг странный звук - как будто резко увеличили звук и тут же пропало.
Теперь если даже оставить один фронт, который до этого работал - то в положении ключа ACC в колонках странный шум(не сильный но есть), если в положение ключа на запуск двигателя в колонках достаточно сильный толи свист, толи просто шум какой-то высокочастотный. (Разуиеется все отсоединял и подсоединял заново.)
Плюс и минус подключены правильно. Предохранители все целы. Звук есть, но вот этот шум и свист не пойму, может усилитель сломался, но почему тогда он работает?
Мог я перепутав минус и плюс(когда подключал тыл) спалить усилок? Или может просто закоротил + и - вместе?
Almera 1.8 МКП
30.06.2008, 12:47
А тонкий синий провод к усю подключил? и объясни как все подключено последовательно и что запитано от уся?
"Он блудил и читал газеты"
30.06.2008, 14:31
Сообщение от Gizmo
Синий провод это управление включением усилителя? Да он подключен.
Подключено вот так:
магнитола--входы уся--усь--выходы на твитеры --к средне и низко частотнику.
Питание идет из капота по левому борту через предохранитель(он цел) к усю. Земля взята из багажника, от крепления справа(там под общивкой есть болты и на них накручены гайки, я одну открутил и подсоединил землю, потом аккуратно завинтил гайку на место.) Все звуковые провода и управление уся идет по правому борту.
Да самое главное что все работало до этого. Но решил подключить к двум выходам уся(он у меня 4-х канальный, до этого был только фронт) подключить еще колонки. Провода от уся подключил нормально, а когда поключал колонки провода плохо закрепил или может закрепил не правильно (сейчас не помню). и тут как раз этот резкий звук ПУМ!.
И теперь когда усь включается такой же звук похож на ПУМ (звучит смешно, но вот мне не очень) как будто- резко повышают звук и тут же отключают. Когда включаешь зажигание какой-то резкий писк.
Не знаю как описать.
Вот и не пойму толи усь спалил толь еще что-то.
Almera 1.8 МКП
30.06.2008, 22:56
Со слов сложно воткнуть, попрбуй отклычить тыл и включай поочередно сначало одну колонку потом вкл. магнитолу работает или нет, вторую колонку, а вапще похоже на то что где-то идет фон от напряжения.
01.07.2008, 00:13
Так тыл и так отключен! Только фронт - вот-вот как буд-то фон! Но не пойму как он получился! Все как было, так и осталось! А кто куда подключает землю? Может я её не правильно подключил?
Almera 1.8 МКП
01.07.2008, 16:03
Земля в идеале подключается на АКБ как и плюс.Но тут явно дело не в подключении тыловых динамиков и возможной ошибке с выбором их полярности. Попробуй загрубить уровень чувствительности усилителя.Посмотри,возможно что то изменится.
18.07.2008, 23:18
У меня была та же проблема, только я ничего не подключал, просто в один прекрасный день случилась именна эта проблема с помехами. Вышел из ситуации таким путем, взял не большой провод одна часть на выход тульпанов из магнитолы, а другую часть на корпус магнитолы и все прошло.
24.07.2008, 22:52
Сообщение от lunya
Даже не знаю как выразить благодарность - но этим простым способом проблема решена!!! Я уже что только не пробовал! И провода перенес с одной стороны машины на другую(предварительно сняв обшивку) и землю пытался брал прям с клеммы аккумулятора! И думал что усилитель сломался - подключал к нему не магнитолу, а другой источник звука! Думал что магнитола сломалась, думал может провода бракованные!
А тут такое решение! Единственное что - так это теперь как подключить тыловую аккустику(когда куплю) или саб -ведь один RCA занят этой обмакой.
Но я заметил что этот писк пропадает когда на корпус заводишь сигнал не из штырька этого самого "тюльпана" а с "коронки". Не знаю понятно ли объяснил. Но еще раз спасибо!
Almera 1.8 МКП
> Автозвук
