Whiter вне форума Whiter
Старый #21   09.11.2016, 13:31
mummy,
Ага, гугл работает... уже везде посмотрел... вот и говорю
Сообщение от Whiter Посмотреть сообщение
Опять встает вопрос про свечи. Как понять на какое напряжение свечи ставить. На 4 или на 7 вольт?
Whiter,
Глядя на реле можно понять какое напряжение на свечи идет? А то читал, что человеку вместо 7 вольтовых 4 вольтовые поставили, а у него после этого движок клина схватил.
Последний раз редактировалось Whiter, 09.11.2016 в 13:31. Причина: Добавлено сообщение
mummy вне форума mummy
Откуда: Москва(63+25) СВАО; Авто: pathfinder R51, 2,5TD
Старый #22   09.11.2016, 13:32
а вот точно такая же проблема как и у тебя и пути решения проблемы.
жесть конечно что сделано было......
http://www.nissan-navara.net/41-tech...-problems.html
читаю сам для устранения невежества))
Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #23   09.11.2016, 13:35
Ну ошибку только что считал... смешно. Р0380!!!
Ну эту ошибку покажет и при "не холодной" диагностике.
Т.е. либо свечи, либо реле, либо проводка. Опять встает вопрос про свечи.
Ну, про свечи вопроса нет. Поскольку:
Провода и разъёмы. Блок управления свечами. А где про свечи?
А почему-бы не поставить такие, которые стояли?
Я недавно поменял одну - после пяти лет эксплуатации - на ней вот что:
Означает-ли "7 V" её "вольтаж? Возможно.
Сообщение от mummy Посмотреть сообщение
Если при диагностике троить будет, какую то ошибку да выдаст
А при чём тут "троить при диагностике"? У меня троило при холодном запуске, но никакой ошибки не выдавало.
Последний раз редактировалось Андрей 1960, 09.11.2016 в 13:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый #24   09.11.2016, 13:41
Сообщение от Андрей 1960 Посмотреть сообщение
Слушай, я не претендую на истину, а только высказываю свои предположения. Основываясь на собственном опыте и подчерпывая информацию из сети с подобными случаями. У меня при троении на диагностики показало ошибку.
Надеюсь это все поможет автору найти проблему и победить ее с минимальными потерями. С тобой спорить не вижу смысла, зная твою манеру общения с тобой проще согласиться или не замечать вовсе.Без обид
Старый #25   09.11.2016, 13:43
Экстрасенсов вызывайте.
Ну а если серьёзно, то перед запуском подается напряжение аккумулятора за минусом падения на элементах "электронного реле". После запуска - в период "постпрогрева" - то-же самое, но в импульсном виде, предположительно 7 Вольт действующего.
Старый #26   09.11.2016, 13:44
Читаю сейчас один из форумов ненашенских. Дошли до того что ищут в проводах проблему ибо на холодную свеча не разогревается вместе со всеми, а подцепляется чуть позже, создавая троение первоначальное
Добавлено через 54 секунды
может в цепи нагрева где проблема?
Последний раз редактировалось mummy, 09.11.2016 в 13:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый #27   09.11.2016, 13:51
Ну так это и интересно: какую?
Добавлено через 5 минут
"Это всё" - что? Здешние домыслы, вымыслы и фантазии? Сомневаюсь.
Есть процедура поиска неисправности, изложенная в ESM вот её и следует использовать "автору".
Последний раз редактировалось Андрей 1960, 09.11.2016 в 13:52. Причина: Добавлено сообщение
Поводырь вне форума Поводырь
Старый #28   09.11.2016, 13:55
В соседней теме было высказано предположение, что это из-за плохого корпуса на блоке управления свечами. Попробуйте "почистить" места сопряжения блока управления свечами с корпусом авто, там только такой "контакт".
Старый #29   09.11.2016, 14:11
Поводырь, а, чисто случайно, "расковыривать" этот блок не приходилось?
Старый #30   09.11.2016, 14:25
Андрей 1960, Нет, руки еще не дошли, две тыщи жалко стало ...
