Старый #1531   23.05.2013, 16:12
kolyasik, ну да спасибо,но суть то не в этом...надо чтобы заработало и долго радовало надежностью и удобством...,а вот с этим пока сложно.
Но...есть еще американская серия и европейская.
Я Америку уже всю изучил. К нам только 60 и 65 серия подойдет на лифт 4-5"-6". Остальные серии типа Reflex и MONRO-MATIC PLUS® ну так скажем немного маловаты в диаметре.и есть всего один размер на зад и то втулку переделывать. В SENSA-TRAC® таких размеров нет..,но меньше-есть на лифт в 3".
Так что остается только GAS-MAGNUM® 65 SHOCK ABSORBERS и GAS-MAGNUM® 60 SHOCK ABSORBERS.,причем по передним там тоже всего 2 варианта..,т.к 16мм штоки не факт что влезут в передние крепления штатные. Есть 12мм ..это то,что надо. В общем вот так.Все таки я больше склонен к GAS-MAGNUM® 60 SHOCK ABSORBERS
очень уж текст -пояснение к 65 серии жесткий..,и авто там на картинке суровые...
http://www.monroeheavyduty.com/produ...shock-absorber
Каталог америкосов вот..подбирайте,но не забывайте про втулки и штоки.
Размеры в " ,так что х 2.54см.
http://www.monroe.com/assets/downloa...engthSheet.pdf
Последний раз редактировалось motomario, 23.05.2013 в 16:32.
bezvas вне форума bezvas
Откуда: Хабаровск; Авто: Ниссан Сафари y61 2003г. ТВ-48ДЕ Лифт: Перед - 3", зад -4", рычаги от Керосина, 285х75х16, катализаторы off.
Старый #1532   24.05.2013, 02:46
motomario Америка-только -газовые!!!![/quote]
Скорее всего с газовым подпором, т.е. не газовые
kolyasik вне форума kolyasik
Старый #1533   24.05.2013, 09:32
Сообщение от bezvas Посмотреть сообщение
т.е. не газовые
Точнее газо-масляные.
Старый #1534   24.05.2013, 10:50
Ещё точнее - двухтрубники
Последний раз редактировалось Пуська, 30.05.2013 в 10:00. Причина: сверхцитирование
Анатолич вне форума Анатолич
Старый #1535   24.05.2013, 11:47
Ещё вопрос..прошу прощения заранее..какой диаметр внутренний и ширина колец (кронштейнов крепления)задних аммортов ?
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
Лука Брази вне форума Лука Брази
Старый #1536   24.05.2013, 19:10
motomario вот! вот что я ищу
Вернее я тоже сейчас пересматриваю всяческие каталоги в поисках амортизаторов для автобусов или легких грузовиков (типа Бычок), но я ищу именно маслянные... чтобы оставить комфорт... В свое время так подобрал для предыдущего авто, машина была собрана, но мягкость осталось... причем в долгих поисках я нашел их у каябы в 44-й серии за сущие копейки...
Ну и рад что не один я такой в Самаре, который ищет разные варианты
Старый #1537   24.05.2013, 19:58
Сообщение от Александр Анатолич Посмотреть сообщение
наш стандартный размер кронштейна 19х40мм+резьба М10х20мм !!!!!!
Под него и подбирать аморты с "ушами"
Теоретически и практически я запихнул с втулкой на 50мм, но это предел!!!
Гайка как раз закрутилась и все... никаких шайб.
Аморты от грузовика решил вернуть в Магазин...-Жестко...
Сегодня 4-х человек усадил на заднее сидение и как будто и нет нагрузки...очень жестко,надо на 30% помягче.
Пока прокачал свои Ранчи и накрутил на 9...вроде держат..,но реально запас нужен,так что буду пробовать!!!!
Старый #1538   24.05.2013, 20:02
motomario,
ок, понял
Я сегодня гонял и анализировал подвеску..В принципе, все в норме. Раскачек и провалов нет. Айронмены все же держат норм..
Буду потихоньку копать Европу по Монро..
Аццкий флудер
Старый #1539   24.05.2013, 21:15
Сообщение от motomario Посмотреть сообщение
Надо дать объявление, куплю такие быу. Будет мягче.
GnuX вне форума GnuX
Старый #1540   24.05.2013, 23:50
Вот имею в точности такой опыт...
На зад заместо пружин поставил пневморессоры
В комплект со сливами поставил аморты от седельника под пневморессору.
Брал Кони, если кому интересен номер - поищу.
Отлично подошли под лифт 4-5', но пришлось рассверливать втулку с\б амортизатора под палец патруля.
Легкие на сжатие и оооочень тугие на отбой. Реально спину сломать пытаясь растянуть.
Раскрутил их на минимальную жесткость, поставил, получил эффект лома.
Отдал специалисту.... аморты разборные, он что-то с ними наколхозил.
Получилось..... жестко, не привычно..... но очень классно!
Машина стоит на трассе как на рельсах, крены минимальные, при всем этом легко могу ехать 100км\ч по ушатанной вхлам брусчатке с провалами.
Лежачих и разбитый грейдер проходит с трудом - очень жестко.
Пробить подвеску нереально.
Спереди пока стоят родные аморты 8) .... реально родные, 95г.в.... живее живых.... но собираюсь менять на HTR.
