Viktorich вне форума Viktorich
Старый #691   26.07.2010, 13:11
Сообщение от master key Посмотреть сообщение
Нельзя так ездить, оба или лок или свободными оставляй.
+100, нельзя... я по невнимательности так ехал километров 300, правда с передком, а когдавыехал на асфальт, выключил передок, откатился назад, разлочил мост... разгоняюсь до 60-ти, начинается треск и сильные удары в ступице, залочивается гад... ходил смотрел, а хаб один стоит на LOCK!!!! повернул на авто, все нормально стало... посмотрим зимой, во что это выльется.
Сообщение от Vlad17 Посмотреть сообщение
Сегодня,если успею, переставлю,а потом отпишусь что и как.
переставляй, нормально должно быть
Последний раз редактировалось Viktorich, 26.07.2010 в 13:11. Причина: Добавлено сообщение
Vlad17 вне форума Vlad17
Откуда: Украина,Кировоград; Авто: Nissan Patrol GR Y61 1998г. "коротыш"
Старый #692   26.07.2010, 21:45
Интересно,что,я так понимаю,правильно разлочился (с включенным передком) и уже 4 дня тишина стоит,ничего не трещит,не стучит,а то раньше уже через пару километров хаб начинал трещать в AUTO. Все равно буду снимать смазывать.
Старый #693   27.07.2010, 04:48
как это могло быть? при включенной раздатке залочивается при движении и взад и вперед... при выключении раздатки надо откатиться метра два назад, тода замки расцепляются ( это просто мысли вслух, все об этом знают). а чтобы на включенном передке разлочивались....
Старый #694   27.07.2010, 15:49
Сообщение от Petrovi4 Посмотреть сообщение
наверное наоборот залочились , просто ранее были недовключены
Чего-то я немного запутался.
По-порядку,берем режим AUTO (LOCK не трогаем это,я понимаю практически аналогичный режим,но с "мертвым" ручным подключением колес к мосту,в котором даже при отключенном передке вращаются и полуоси и передний кардан - или кардан не вращается?),итак:
1.Захотели подключить полный привод (напоминаю хабы уже стоят в AUTO), на стоячем авто включаем 4Н,потихоньку начинаем ехать и получаем полный привод.
Кстати,выходит,что может сам термин "залочены" я не совсем правильно понимал? Ведь "залочить" - вручную перевести хаб в положение LOCK во избежании саморпроизвольного отключения передних колес (именно колес!) в режиме AUTO ,как уже обсуждалось,при раскачивании взад-вперед,если забуксуешь либо при скатывании назад с возвышенности.
Т.е.,моделируя ситуацию,получается,что если покатился назад в 4Н и хабах AUTO,которые самопроизвольно отключились (не разлочились,а именно отключились) мы получаем подключенный полный привод,но без передних колес (хабы то отключились,а раздатка нет),который полным приводом назвать нельзя. И чтобы получить его обратно нам необходимо, опять тронуться,чтобы ВКЛЮЧИЛИСЬ хабы и мы получили полный привод,либо выйти и вручную хабы ЗАЛОЧИТЬ (перевести в положение LOCK),опять тронуться с места,но уже с готовым полным приводом, не ожидая момента ВКЛЮЧЕНИЯ хабов (они уже включены "залочены" вручную).
2.Отключение.
Остановились, рычаг в 4Н или в 2Н (пока не пойму,либо это не имеет значения),сдали назад и хабы ОТКЛЮЧИЛИСЬ (режим AUTO),колесо опять начало вращаться на ступице без полуосей и кардана. Правильно или нет? Т.е.,режим включения-отключения хаба (в AUTO) предусмотрен именно их конструкцией в момент подачи на них крутящего момента (при подключении) через полуоси от раздатки. Выходит.что отключаться от хабов можно и в 2Н, и в 4Н сдавая назад,т.к. для хаба это значения не имеет.
Извините,за столь обширную демагогию,но хочется разобраться один раз и забыть.
Прошу поправить и подсказать,если в чем-то ошибся.
Кстати,а из-за чего хабы могут недовключиться (выход из строя не в счет),если все правильно делаешь?
Durnev вне форума Durnev
Откуда: Пермь; Авто: УАЗИК, японский, немного тюненый.
Старый #695   28.07.2010, 00:38
Неправильно.
Хабы разлочиваются сами только в режиме Авто, и только при подаче назад с отключенным передком в коробке. При режиме 4Н и хабах в режиме авто вполне работает полный привод. Только насиловать ненадо.
Для тех кто не в курсе - имел Патруль, ездил много, но и Патруль меня имел временами...
Старый #696   28.07.2010, 03:15
а переводя замки на ступицах в положение LOCK при включенном режиме 4Н или 4L , ты блокируешь межосевой дифференциал, т.е. шкрябаться будут оба передних колеса... как-то так...
Добавлено через 9 минут
не отключатся передние колеса, если рычаг раздатки в положении 4Н...
в общем езди так: поставь хабы на АВТО, положение рычага раздатки в положение 2Н по городу, по трассе... если заехал в Е****, по желанию подключай 4Н и т.д., в зависимости от того, какие они , эти Е...
Последний раз редактировалось Viktorich, 28.07.2010 в 03:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый #697   28.07.2010, 09:56
Сообщение от Viktorich Посмотреть сообщение
Извините, но лабуда полная. Если ступицы в режиме Лок - то они просто всегда замкнуты, при любом движении машины, с включенных или нет приводом переднего моста в раздатке.
Межосевого у нас нет совсем. То есть при подключении передка всегда имеем режим как с диффлоком межосевого на других машинах.
Оба передних колеса будут шкрябать только если у вас есть блокировка межколесного переднего дифа. Обычно, в базе - ее нет.
Lew вне форума Lew
Старый #698   28.07.2010, 10:19
Уважаемые, не мучайте себе мозг.
Хаб это есть МУФТА, которая имеет 2 режима работы: а) включена (замкнута) – полуось соединена со ступицей; б) выключена - полуось отсоединена от ступицы.
Хаб имеет 2 фиксированных положения:
1) авто – (режим обгонной муфты) муфта включается автоматически при движении машины после перевода рычага РК в положение 4Н, причем без разницы куда едешь, вперед или назад. Но при выходе из засады в раскачку муфта кратковременно выключается/включается. Именно из-за этого рекомендуется на бездорожье включать положение «ЛОК», т.е. лочить хаб, уменьшая тем самым ударные нагрузки, возникающие при вкл/выкл. Жыперский термин «лочить» всегда означает «замыкать».
2) ЛОК – муфта (хаб) включается механически (рукой) и не отключится до тех пор, пока ты не перещелкнешь крутилку в положение «авто». При положении «ЛОК» полуось связана со ступицей.
В раздатке тоже есть муфта, которая включаясь в режиме 4Н, подсоединяет пер мост к силовому приводу.
Если ты забыл перещелкнуть хабы в «АВТО» и они в «ЛОК», но рычаг РК переведен в 2Н – передний мост от силового привода будет отключен, но обе полуоси, шестерни диф-ла и передний карданный вал будут зазря вращаться, ибо передние колеса их крутят через хабы.
Чтобы не вращались, нужно хабы вернуть в «АВТО» и сдать пару метров назад.
Дифлок - обиходное выражение, означающее кнопку блокировки дифференциала, к хабам не имеет никакого отношения.
Последний раз редактировалось Lew, 28.07.2010 в 10:30.
Старый #699   28.07.2010, 10:26
Сообщение от Lew Посмотреть сообщение
Или самоблокирующиеся, типа колачковых. Тогда кнопки нема...
Старый #700   28.07.2010, 11:46
Сообщение от Durnev Посмотреть сообщение
конечно же я имел в виду межколесный.... бес попутал...
to Lew:это все понятно про положения, режимы работы и откаты назад... а вот про то, что лочить надо именно для того, чтобы в бездорожье не расцеплялись хабы... чессно говоря думал, что включил LOCK и передок будет грести двумя колесьями... теперь все понятно, а я думал, что знаю про хабы... эх, век живи -век учись... спасибо други за ликбез
Последний раз редактировалось Viktorich, 28.07.2010 в 12:00.
