3113 вне форума 3113
Старый #31   20.05.2008, 13:57
"вык"- это мой ГЛЮК
А на "авто" на ходу разве нельзя включать и выключать передок(хотя я всегда это делаю через остановку)?
Иваныч1 вне форума Иваныч1
Откуда: Нефтеюганск ХМАО; Авто: Nissan Patrol Y61 RD28Ti 99 ; еще еНот 1.6 АТ 2013 г.
Старый #32   20.05.2008, 14:25
В мануале пишут до 40 можно и по прямой,но ИМХО не стоит это делать на ходу,т.к. шлицы кардана входят в зацеп,муфты включаются(нужен пол оборота кардана)и представь это все на ходу - будет удар и так раз другой и т.д. а потом вопросы - а почему?
Старый #33   20.05.2008, 14:35
Сообщение от Иваныч1 Посмотреть сообщение
А где тода "вык"?
Положение ЛОКК - это когда принудительно включишь и лезешь в гомна.Так надежней.И на ходу можно передок воткнуть и выключить.Очень даже полезная штука и надежная.
Про включение на ходу всепонятно. Я вот тут хочу уяснить -"ЛОКК-это когда принудительно включишь". То бишь ,руками воткнул и поехал по "гомна" месить, а потом вышел, руками выключил в "авто" и поехал, управляя из салона?
Старый #34   20.05.2008, 15:07
Сообщение от 3113 Посмотреть сообщение
Иваныч1, не уходи. Я действительно не могу врубиться зачем и когда использовать этот "ЛОКК". Если лень писАть, может ссылочу кинешь...
Заранее спасибо.
vital 960 вне форума vital 960
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Nissan Patrol 2007 ZD30 АКПП Леха-чип
Старый #35   20.05.2008, 15:38
этот "ЛОКК" ?
Как я понял, положение ЛОК нужно при езде не просто по говнам, а по большим говнам, где возможны серьезные пробуксовки взад и вперед (рыхлый песок или мокрый глубокий снег на подъеме например), т.к. муфты в положении АВТО в таких критических условиях могут самопроизвольно отключиться и тогда этот тяжелый сарайчик потеряет сцепление с поверхностью и поползет назад. А еще ЛОК нужно включать, если автомобиль безнадежно забуксовал в говнах на заднем приводе. Если в этом случае подключить передний привод, а муфты при этом будут в положении АВТО, то передок станет гребсти через 1 метр или около того, а положение ЛОК позволяет подключить передний привод моментально.
Последний раз редактировалось Ines, 20.05.2008 в 18:33. Причина: добавление тега цитаты
Старый #36   20.05.2008, 15:47
Господа! А все ли откатываются назад после движения на полном приводе? Что будет, если этого не делать? В первый месяц эксплуатации а/м я по своей малограмотности этого не делал, но потом стал все же выполнять это неприятное для меня и весьма непонятное для окружающих движение.
Старый #37   20.05.2008, 16:08
Популярно и доходчиво, Спасибо.
Старый #38   20.05.2008, 16:16
Я никогда этого не делал. (откат назад). Иногда, после отключения передка, еще горит лампочка о включенном передке, но при первом притормажевании она отаключалась.
Я никогда не проверял отключился мост или нет. Это сразу чувствуешь по накату, по троганию с места....короче спинным мозгом и без ошибок.
Кстати, подключение передка тоже определяется без ошибочно поведением машины, ИМХО
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #39   20.05.2008, 16:50
У меня 2 штыря драгон блокируют АКПП на стоянке в положении P в коробке и 4L в раздатке. Т.ч. при переключении раздатки в 2H если я не сдам назад 1 метр, то я банально не могу выехать со двора...машина просто отказывается поворачивать. Т.ч. откат назад просто обязателен, иначе получается издевательство над раздаткой.
ROL вне форума ROL
Откуда: Ростов на Дону (Сочи); Авто: Был недавно Nissan Patrol Y61 TB45 +2" +2", А/Т 35" теперь Lexus LX-470 сток.
Старый #40   20.05.2008, 17:02
Передок нормально вкл.-выкл., диференциал блокировался...что еще надо?.
Подключение полного привода и блокировка диференциала это разные вещи! Подключая передний мост вы передаёте момент и на передние колёса! При этом колёса могут проворачиваться относительно друг друга! (при поворотах , разная скорость каждого колеса и как следствие разный путь пройденный каждым колесом!) А при блокировке диференциала такое уже невозможно! На каждое из колёс идёт прямая передача момента! И если вы поворачиваете и у вас возникает разная угловая скорость то получается неприятная штука - то колесо которое идёт по большему пути пытается провернуть те которые идут по меньшему, а соответственно те которые по меньшему пытаются затормозить те которые по большему! Получается борьба и нагрузка на детали трансмиссии! Плюс потеря управляемости в повороте!
