shurik79 вне форума shurik79
Откуда: Новосибирск; Авто: Nissan Patrol Y61 ZD30 2004
Старый #2011   01.07.2015, 13:41
По поводу хабов АВМ.
Верхнюю крышку не надо прикручивать со всей дури, вплоть до обрыва болтов. Учитывая, что на болтах конусная шляпка, держаться они очень хорошо и не откручиваются. В противном случае через некоторое время (например, полгода, год) Вы рискуете их не открутить, обламывая шлицы на отвертке (Torx 15), если же вдруг так произошло, что болт не откручивается, необходимо стукнуть молотком через оправку по корпусу хаба в направлении оси закручивания, небольшая деформация самого корпуса и прокладки позволит свободно и без лишних усилий его открутить.
В остальном за 2 года интенсивной эксплуатации (36 Симекс и наличие блокировки в переднем мосту) показали себя с наилучшей стороны.
Старый #2012   01.07.2015, 19:25
Я не закручивал со всей дури, ессно! На левом колесе два болтика ТОЛЬКО НАЧАЛ крутить. Они обломались при откручивании (понял, что туговато идут и решил "сдать назад") и то, не заподлицо, а в месте, где заканчивается резьба.
евгений 33 вне форума евгений 33
Откуда: владимир; Авто: nissan patrol Y61 ZD30 2005 2'' 35 тапки
Старый #2013   07.07.2015, 17:02
НЕзнаю точно хаб или нет когда буксовал попался камень колесо резко зацепилось и был неприятный звук теперь при включении передка звук как будто чтото проскакивает или шруз щелкает что может быть
Старый #2014   07.07.2015, 17:07
Попробовать залочить. и проверить на вывешеном колесе(крутить за колесо). Если нелочится, значит внутренности сломались.
Если буксовал в Авто, то наиболее вероятно что каюк.
Мирянин вне форума Мирянин
Откуда: Дивногорск; Авто: PATROL Y61,2008г.в,все от ARB,бампера,багажник,лифт,лебедь.
Старый #2015   08.07.2015, 03:26
Сообщение от евгений 33 Посмотреть сообщение
Разбирай хаб, шайба с усами у Вас разрушилась. Чудес не бывает, сам не отремонтируется...
pinball вне форума pinball
Старый #2016   08.07.2015, 20:52
Товарищи, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, включается ручной хаб, а именно:
после переборки моста (хабы были промыты и смазаны castrol LMX) возникла такая проблема левый хаб самопроизвольно "подвключается" и трещит при езде, то есть перед началом движения он в положении FREE а при наборе скорости около 60-70 км/ч он начинает трещать еле слышно, и селектор перемещается (градусов на 20) в положение LOCK. Не знаю что с этим делать, езжу так уже около 3000 км. Хабы местами менял, не помогло.
Старый #2017   08.07.2015, 22:31
Возможно люфтит вал в подшипнике.
Старый #2018   08.07.2015, 23:19
какой вал и в каком подшипнике? ступичные подтянуты, колеса не болтаются. Зазор на полуоси(между ступицей и цапфой) выбран шайбами
maksunk вне форума maksunk
Откуда: Красноярск; Авто: Patrol,2002, TD42атмо,МКПП, +4" ARB+пневма ,Koni HTR sp1, MT 35" INFINITI QX80 сток
Старый #2019   09.07.2015, 05:18
Срочно вымывай кастрюль и смазывай жидкой смазкой типа "машинное масло" . может еще не до конца убил.
Все что хотел, то построил!!! Теперь только улучшайзинг!
Старый #2020   09.07.2015, 23:39
Сообщение от pinball Посмотреть сообщение
Приводной в игольчатом.
