radinalexander вне форума radinalexander
ТИЛИ-ТИЛИ
Откуда: Ярославль; Авто: Nissan Patrol Y61 RD28ТI 2000г.в +2Lift Ome. Jeep-Wrangler 2008г. it’s rock’n’roll
Старый #1671   11.02.2013, 12:51
По моему где то выкладывали рем комплект на y-60 хаба... Правда не оригинал! И там эта шайба была.. Я найти не смог.....
"Господь создал людей разными-сильными,слабыми,но только полковник Кольт уровнял их шансы!!"
dimm481 вне форума dimm481
Старый #1672   13.02.2013, 23:14
Сообщение от Иваныч1 Посмотреть сообщение
Ни где эту детальку отдельно не возьмешь. Ежели на разборах или барахолках каких нибудь. Подваривают эти усики, на какое то время хватает. Пока чтобы ездить переверни шлицевую часть на 180 и собери, будет постоянно в залоченном состоянии, ну и другую сторону соответственно в ЛОК. Ну и если по запчастям хаб где отдельно найдешь сразу колись.
попробовал приварить кусок метала и из которого выточил хвостик посмотрим сколько проработает приворили по особенному
Старый #1673   20.02.2013, 00:13
По умолчанию всё про хабы
приварил, пока все работает!!!!!!!!!!!!!!
blaster вне форума blaster
Откуда: Санкт Петербург; Авто: Y61,2001г.,ZD30,на ручке,чип,лифт 6,35тапки,лебедка,УАЗ-31512 на 35-х
Старый #1674   25.02.2013, 22:44
Вопрос? Может ли из за повреждений на цапфе слизало грани (в этом месте на фото https://picasaweb.google.com/1150723...62422164849730 ) пропадать полный привод и хаб в положении авто не лочиться(хабы исправны).
drive2.ru/users/blasterspb
instagram.com/blaster_spb
Свобода не в том, что бы делать то, что хочешь, а в том, что бы не делать того, чего не хочешь.
Aggent вне форума Aggent
Откуда: Смоленск; Авто: Nissan Patrol 2004 v8; +3", BFG KM2 35".
Старый #1675   01.03.2013, 13:08
Други, нужен совет.
Левый хаб начал творить непотребство:
В положении авто, при отключенном переднем мосту, хаб часто начинает стрекотать. Стрекот этот иногда заканчивается при остановке и сопровождается глухим ударом. Так же посторонний шум исчезает при подключении полного привода или при переводе хаба в положение Lock. Полный привод работает корректно.
Что делать?(с)
Den85 вне форума Den85
Откуда: Иваново; Авто: Nissan Patrol, 3.0, МКПП, 2007 г.в.
Старый #1676   01.03.2013, 13:44
Выкинуть механизм авто и включать только в ручную.
Старый #1677   01.03.2013, 13:57
Сообщение от Den85 Посмотреть сообщение
То есть можно сделать из автоматов механику? Не хотелось бы.
Старый #1678   01.03.2013, 14:01
Можно. Если не хочется, тогда покупать новые. У меня тоже начали шалить. Разобрал, промыл, никаких дефектов не обнаружил, собрал. Результата никакого, все равно работали не адекватно. Выкинул авто муфту и теперь пользуюсь как ручными.
val-saper вне форума val-saper
Старый #1679   01.03.2013, 20:15
Я пробовал разбирать вроде все целое, но грохот стоит на авто режиме.
Жду новый хаб на выходных , обошолся в восемь рэ....
Старый #1680   04.03.2013, 18:09
елы палы, заменил правый хаб теперь левый застрекотал
