Almeraldo вне форума Almeraldo
Старый #31   20.03.2009, 20:24
Сообщение от Pitbules Посмотреть сообщение
Освежу тему.
Собираюсь тоже поставить защиту движка.
Хотел узнать ваше мнение - какая защита лучше Шериф или Металлопродукция. С какой меньше гемороя при ее установке?
Это одно и то же. Геморроя никакого нет - 4 болта, но яма нужна. Только не надо забывать, что в этой защите сталь 3мм и вся программируемая деформация передка становится непредсказуемой, не дай бог конечно, ТТТ.
Almera N15 1999 GA14DE sedan
ДучеМоллари вне форума ДучеМоллари
Откуда: Москва, СВАО; Авто: Nissan Almera N15 GA14DE 5HB (1998)
Старый #32   24.03.2009, 11:04
Наверное, стоит крепить какими-нибудь мягкими болтами, чтобы их порвало мигом при неудачном развитии событий.
Almera N15 5HB GA14DE 5MT BS7 '98 Аи-95
Note E11E 5HB HR16DE 4AT B52 '07 Аи-95
Букварь по двигателю - цынк://www.box.net/shared/static/fddtqn1v5s.rar
Букварь по машине - цынк://www.box.net/shared/static/qt8i0f0emp.pdf
Задняя противотуманка без тумана и парковка на газоне - западло
Старый #33   24.03.2009, 20:02
Здравый смысл в этом есть, но как определить какие именно болты должны быть? пластиковые? Не все так просто увы.. Ни одна методика краш-тестов не предусматривает наличие защиты. Недавно читал в одном журнале, что Mazda первая из всех компаний сейчас начинает исследования и разработку специальной защиты картера для своих наиболее ходовых моделей как раз с такими креплениями, которые бы разрушались при фронтальном столкновении, дабы двигатель уходил не в салон, а под днище, куда ему и полагается.
В общем в защите картера сколько плюсов, столько минусов. Но я предпочитаю все таки ездить с ней - нужна она на наших дорогах, если хотя бы иногда уезжать за пределы МКАДа. Один раз наехал на пикнике еще на предыдущей машине на швеллер вкопанный в землю и замаскированный кустиком Защиту сорвало, но алюминиевый поддон картера остался цел и масло никуда не вытекло, своим ходом доехал до дома. Да и чисто и сухо всегда в отсеке с защитой, и номер движка не ржавеет.
Pitbules вне форума Pitbules
Откуда: Москва; Авто: Nissan Almera N16 Elegance (QG18DE) AT Sedan 2006 г.
Старый #34   25.03.2009, 09:42
Знакомый поставил защиту движка на новый внедорожник (к сожалению напрочь забыл что за марка авто). В сервисе, при плановом ТО, техник предупредил, что защита должна быть снята до приезда авто в сервис, в противном случае снимается с гарантии. А объяснено тем, что при ДТП двигатель специально выпадает вниз. Ну а при наличии защиты - понятно...
В Библии 10 заповедей и 7 смертных грехов, значит 3 заповеди носят чисто рекомендательный характер...
Старый #35   25.03.2009, 10:35
Интересно, а ему выпадать вниз верхние крепления блока к кузову не мешаеют, нет?
Думаю, алюминиевые болты достаточно слабыми будут. Либо из какого-нибудь кетай-сплава.
Старый #36   25.03.2009, 14:05
Сообщение от ДучеМоллари Посмотреть сообщение
Было бы интереснее если движок не выпадал вниз, а вылетал вверх с помощью пиропатронов... вот это была бы вещщщ!
Эмиль Курбанов вне форума Эмиль Курбанов
Старый #37   19.05.2009, 15:22
По умолчанию Защита двигателя. Нужна она?
Поставил не так давно защиту двигателя за 3k. Теперь машина на каждой мелкой ямке/камешке цепляет асфальт, а по грунтовке воопще "ползёт". У меня правда стойки потекли, я так понимаю ещё пружины просели. Плюс сама защита см на 5 ниже движка стоит. А недавно начала ещё и дребезжать безжалостно на кочках и низких холостых оборотах.
Я её не снимаю, ибо лучше защиту поцарапать чем картер.
А теперь, знатоки, внимание вопрос:
Так сильно ли нужна ета железка, или можно и без неё ездить?
mikser вне форума mikser
Откуда: Москва; Авто: Была Almera N-15, Щас Турботрактор из Ингольштадта
Старый #38   19.05.2009, 16:35
у альмеры мощная центральная лыжа стоит, за 2 года приходилось и по бездорожью поездить до картера никогда не доставал (лыжей цеплял). единственный + зашиты: грязи меньше попадает в моторный отсек...
Считаю что вещь ненужная..
Alexavr вне форума Alexavr
Откуда: Москва; Авто: Nissan Almera N15 1.4 1998 была, сейчас Octavia A4 1.6 2004
Старый #39   19.05.2009, 18:38
Я на своей альке по такой жуткой грязи катался и ничего, все было нормально, ни разу не за что не цеплял, там действительно стоит лыжа, если поднимешь машину на подъемнике то сразу увидишь ее. Я считаю что защита не нужна, конечно можно напороться на что угодно, но ведь это не джип и не нужно на ней по бездорожью кататься так уж. Не говоря о том что защита даже если и сделала из алюминия, то все равно это лишний вес для машины...
hango вне форума hango
Старый #40   19.05.2009, 19:00
Лыжа не лыжа, а лишняя защита не лишняя ....
Ехал на 525iX по асфальтированной загородной тропе .... ну валяется что-то мелкое на дороге ... пропустил промеж колес, неслабый такой удар .... останавливаюсь, смотрю .... короче из асфальта торчит какая то железная хрень типа мотыги и она там так довольно таки основательно вкопана, смотрю под днище - на корпусе раздатки неслабая такая вмятина .... была бы скорость чуть выше - пипец .... ехал бы на эвакуаторе 800 км до дома и потом еще раздатку бы покупал, которая стоит как все дома в этой галимой деревне вместе взятые .... была бы защита картера - ну раскурочил бы её - там бы и выбросил
А что по земле цепляет - дык лишее напоминание, что нефиг лезть куда не надо и ползти пора аккуратнее
Almera 1.4 - гонки кончились
