Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Тюнинг, стайлинг и доп. оборудование
M.A.D G.U.N вне форума M.A.D G.U.N
Старый #1   04.05.2008, 16:09
По умолчанию Выпусканая система стандарт или модернизация???
Доброго дня всем!
Народ поделитесь плиз мнениями на тему замены выпуска.
Собираюсь заменить систему всборе,но возникает ряд вопросов:
1. После замены катализатора на пламягаситель(двухслойный) насколько это может повредить резонатору???
2. То же самое,но насколько авто станет громче и не появится ли звук наподобии как у нашей волги???
3. Насколько тяжелее система из нержавейки вместо аллюминированной стали и не "вырвет" ли она крепления(был опыт неудачный на ВАЗике)
4. Есть ли резон ставить новые трубы по стандарту или проложить "прямоток"
5. Имеет ли смысл менять выпускной коллектор,если он цел(при переделке всей системы можно ли его оставить стандартным)
6. Какой лучше поставить глушитель,чтоб не было "пердежа" как на ВАЗиках и т.п.
Спасибо всем за ответы!!!
З.Ы. Вопрос поднятия мощности не особо интересует(т.к. даже при полной переделке системы максимум я получу сил 5-7).
З.З.Ы. В курсе цен осведомлен.
Nissan_Motorsport_Int вне форума Nissan_Motorsport_Int
Старый #2   11.05.2008, 11:58
При замене катализатора на пламегаситель машина станет чуть громче.......чуть резвее , но учти , что возможно придется обманку для лямбда зонда ставить а иначе будет гореть CHECK на приборке , а также проверь сколько у тебя катализаторов , ато у некоторых их 2 второй прям за выпускными патрубками находится , с ним говорят проблем до фига , а на счет остального не знаю.......
Старый #3   11.05.2008, 11:59
Кстати для Primera есть родной выпуск NISMO , могу даже ссылку поискать .......Стоимость где - то 400 баксов + доставка около 70 баксов
Старый #4   12.05.2008, 10:10
насчет обманки,там все гуд,лямбда стоит только сразу в выпускном коллекторе,после каталика лямбды нет. Насчет кол-ва каталиков сказать сложно,я честно говоря скока не смотрел,нашел тока один,второго в упор не вижу
Если кинешь ссылочку буду оч благодарен
Bavarets вне форума Bavarets
Старый #5   14.05.2008, 09:57
2 M.A.D G.U.N
Вот выпуск с двумя катализаторами.
Старый #6   14.05.2008, 13:18
Исправил картинку
Старый #7   16.05.2008, 09:24
спасибо
Старый #8   17.05.2008, 01:17
Вот ссылочка http://www.exist.ru/cat/accmain/grou...=12&p=22&m=490 там вроде как прям под твой аппарат и выглядит супер
Старый #9   17.05.2008, 22:16
Спасибо
Старый #10   18.05.2008, 02:31
Рад помочь
