keeperdy вне форума keeperdy
Откуда: Черкассы; Авто: Nissan Almera N16 06/2000 JPNMAKE, 1.5 (90 л.с.)/дорестайл, МКПП, пробег - 180000, ГБО 4-е поколение Landi Renzo
Старый #31   19.03.2018, 17:56
Дело в том, что на бензиновых движках коды совпадают - сколько морганий от ЭБУ, такой и код ошибки. На дизелях своя кодировка, по мануалу надо смотреть.
Если правильно все посчитали - это код 0704 по ЭБУ, который соответствует P1251 - управление топливонасосом, а дальше уже смотрите, в чем проблема
Rutul вне форума Rutul
Откуда: Костанай; Авто: Ниссан Альмера 2.2 дизель 2000 г. Пробег перевалил за 300000 км.
Старый #32   24.03.2018, 13:13
keeperdy, Спасибо.
Почитал про ошибку, получается, что-то с турбиной или ЕГР.
Старый #33   26.03.2018, 14:53
Скорее накрылся блок управлением ТНВД, в инете есть подобные темы именно по дизелям ниссановским
Старый #34   29.03.2018, 21:43
keeperdy, Пока всё нормально работает -заводится, тянет, расход уменьшился. Только чек всё время горит. Такое возможно, при проблемах с блоком управления ТНВД?
Старый #35   30.03.2018, 10:05
Сбросьте ошибку и посмотрите вылезет ли опять
Старый #36   30.03.2018, 11:33
keeperdy,несколько раз снимал аккумулятор, больше чем на сутки - ремонтировал стартер, ошибка не уходит. С помощью перемычки, тоже не сбрасывает, и реагирует на перемычку не так, как в мануалах - не надо убирать перемычку, моргает только при ней.
Старый #37   30.03.2018, 14:07
Проще сканером подключиться и развеять все сомнения насчет ошибок и поломок
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #38   30.03.2018, 21:13
Сообщение от keeperdy Посмотреть сообщение
И развеять ошибки в том числе.
