troeca вне форума troeca
Откуда: Н.Тагил; Авто: N16 Luxury SR20VE МКПП/Comfort 1.5 МКПП 2004г.в.
Старый #131   26.06.2012, 11:55
Короче, фото в студию, а так элементарно все, снять/поставить бампер это минут 15 максимум. Обведи кружком в каком месте провисло)) знаю как бороться))
Сан-Саныч вне форума Сан-Саныч
Откуда: Петербург/Нальчик; Авто: Almera N16 2006,ВАЗ2109 1988 г.
Старый #132   26.06.2012, 11:59
так я отметил! там же фотка есть, соскакивает петля с язычка у фары, и растопыривается в стороны облицовка бампера
Сейчас фотать не могу, фота нет под рукой
Меня в детстве укусила гюрза. Через минуту сдохла.
Старый #133   26.06.2012, 12:13
Сообщение от Сан-Саныч Посмотреть сообщение
Ну если отщелкивается только между крылом и фарой, то вот сюда(отмечено красным) подложить что-нибудь, пластик приподнимется и бампер защелкнется. а вообще если задом поджал перед чуть-чуть, возможно придется чуть-чуть подогнуть ретейнер обратно (руками гнется).
работы минут на 20-30 на все про все Кусок резинки примерно 4-5 см в длинну и около сантиметра в ширину, высота 4-5мм отлично подходит
Старый #134   26.06.2012, 12:27
Сообщение от troeca Посмотреть сообщение
Да, только в этом месте
если бампер приподнимется, то наооборот все вывалится, ведь язык , на который налезает петелька выше ее, то есть грубо говоря надо изогнуть петлю вниз и тогда она защелкнется
Грубо говоря чтоб поставить бампер назад мне надо поднять на полсантиметра рукой бампер, затолкнуть его внутрь, надавить сверху на петлю и все, но петля стоит не горизонтально а задралась вверх, в этом соббсно и вопрос
Ваш метод с подкладываем как я понимаю требует снятия бампера.
Если я его сниму, ИМХО проще феном погреть ушки петель, разве нет?
Или я чего-то не понимаю
Старый #135   26.06.2012, 12:55
Ушки очень мягкие и они разогнутся обратно, сам бампер защелкивается путем плотной установки между крылом и данным креплением, при подобном, гнется как правило именно крепление (точнее у крыла ушко его крепления, оно мягкое, подкладывать надо прямо рядом с ним, чтоб оно приподнялось, образуется щель между крылом и креплением, вот её и надо свести в минимум, что-бы все защелкнулось), хотя лучше бы фото как оно сейчас выглядит
Старый #136   26.06.2012, 14:03
В обед выдрал обе фары. Попытка подогнуть петлю оказалась неудачной,соскакивала.
В итоге на пластиковом кронштейне с язычком обнаружил почти 3 мм облой, который не давал нащелкнуть глубоко ушко, на левой фаре срезал его, все встало хорошо.
Справа слегонца промахнулся, ножом задел макушку язычка срезал.
Пришлось натянуть бампер и тонким саморезом с широкой шляпкой притянуть петлю к кронштейну.
Единственно надо будет при случае переделать, точнее сместить саморез, так как он прямо под срезом крыла , чтоб краску не повредил,, сместить вглубь. Положил на всяк пожарный резиновую 3 мм прокладку между бампером и крылом
В итоге бампер "по горизонтали" выровнял, встал как положено.
Теперь правда видно что он и по вертикали отвис
Попробовал покачать...Стало понятно что парой прокладок тут не обойтись, сама конструкция слишком легковесная.
Как выравнивать по вертикали пока х.з., такое дело за полчаса не сделать ИМХО, надо летом в отпуск на даче заняться.
Ощущение что железные кронштейны , на которых бампер висит из фольги сделаны
Gary 08 вне форума Gary 08
Откуда: Одинцово; Авто: Nissan Almera N16 1.8 м/т 2004 г.
Старый #137   26.06.2012, 18:56
Возможно придется заменить кронштейны бампера:правый 62222-BN700 и левый 62223-BN700.Цена вопроса на Exist примерно "штука" за оба.
Здесь они в электронном каталоге: http://www.japancats.ru/nissan/Parts...0C&Title=Схема 2 из 2
Так он выглядит: http://www.exist.ru/Parts/Default.as...89E1&flag=2612
Дорогу осилит идущий !!!
Сергей 42 вне форума Сергей 42
Откуда: Москва Тимирязевская; Авто: Ниссан альмера 16 седан 1.5 L механика
Старый #138   04.07.2012, 01:41
подскажите а у меня провис и бампер и походу фары т.к. между верхней чатью фар и капотом щель 1.5 см.что делать ума не приложу.это наверное надо бампер снимать и какую то рамку как то в верх подымать.может кто делал напишите.
Старый #139   05.07.2012, 13:43
фары крепятся двумя ушами сверху, если между верхней кромкой фар и капотом без ДТП появилась щель, надо подрегулировать резиновые отбойники капота.
Старый #140   09.07.2012, 15:50
Я купил авто уже была щель в 1 см вдарил левую фару с крылом после замены еще 1 см обвисла вот и не знаю что делать.Если есть соображения напишите а то голову всю сломал думками.
