| Автоцентр на Таганке (г. Москва) - В этом форуме можно задать вопросы и получить на них ответы от представителей официального дилерского центра Nissan "Автоцентр на Таганке". |
20.04.2008, 12:02
Колеса 18" на Р12
Вот здесь http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=29555 Вы писали, что установка нестандартных колес "негативно влияет на гарантию"
Не могли бы Вы разъяснить подробнее - на гарантию по каким узлам это влияет негативно. Вся ходовая? Мотор? Или вообще все - глушитель, например, электроника и тп... Вообще, что такое "негативно"?
В Ниссан мне сказали, что на Р12 встают колеса 18" 5*114,3 J7,5 диаметр 66,1. с резиной 235/40. Действительно ли это так?
PS для модераторов - пытался задать этот вопрос в указанной ветке - не получилось
21.04.2008, 07:51
Доброго дня !
теоретически на P12-ю можно поставить и 21" с резиной похожей на слой изоленты  .
В ветке по указанной Вами ссылке речь шла о неоригинальных дисках, обычно не совпадают рекомендуемая ширина, вылет и центральное отверстие (в комплекте должны быть проставки). Негативно больше может повлиять на ходовую часть, но если размеры установленных колес будут таковы, что заденут систему выпуска, то соответственно и на нее ......  .
Есть такое понятие плечо обкатки, и изменение параметров колеса не должно изменить плечо обкатки, тогда все будет ОК.
21.04.2008, 09:37
Сообщение от VillyNT
 речь шла о неоригинальных дисках, обычно не совпадают рекомендуемая ширина, вылет и центральное отверстие.
Правильно ли я понимаю, что указанные мною в вопросе размеры, рекомендованные производителем, НЕ будут "негативно влиять на гарантию" вне зависимости от производителя дисков?
21.04.2008, 10:00
Не правильно понимаете, т.к. как требуется считать изменение плеча обкатки по сравнению со штатным колесом, а для этого в первую очереди требуется знать вылет диска (не указан Вами).
21.04.2008, 10:20
Действительно, забыл))
вылет, конечно же, ET40
> Вопрос дилеру Nissan
