![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
18.04.2008, 15:13
Нулевой фильтр
Брал не новую, праворульку 96г.
Стоял нулевик на входе, я сунулся в багажник, а там оригинал лежит, в коробочке, новый, аж хрустит! Переставил - разницы никакой, его и оставил, опять же - бесплатно.
Последний раз редактировалось Ines, 18.04.2008 в 18:33.
Причина: перенос части поста в новую тему
18.04.2008, 15:42
Сообщение от MotoRR
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Стоял нулевик на входе, я сунулся в багажник, а там оригинал лежит, в коробочке, новый, аж хрустит! Переставил - разницы никакой, его и оставил, опять же - бесплатно.
В смысле нулевик? Этож специальный тип фильтра чтобы его поставить надо существующую конструкцию переделать.
Так просто заменить обратно нулевик на обычный фильтр не получится.
18.04.2008, 16:10
Сообщение от Unique
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) В смысле нулевик? Этож специальный тип фильтра чтобы его поставить надо существующую конструкцию переделать.
бывают нулевики один в один встающие в штатное место.
Последний раз редактировалось Ines, 18.04.2008 в 17:03.
Причина: избыточное цитирование
18.04.2008, 17:09
Нулевик - фильтр имеющий повышенную пропускную способность.
Достигается эта самая способность за счет:
1. Повышенной площади фильтрования
2. Снижения сопротивления потоку воздуха, что как правило влечет за собой и снижение степени очистки
1-е обычно достигается за счет изменения формы фильтра - он конусообразный. Стоит на впускной трубе. Как такой заменить на обычный - не придумал
ЗЫ хотя наверное есть и другие фильтры просто со сниженной степенью сопротивления. Но смысл?
18.04.2008, 18:03
1.хм. повышенная площадь фильтрования=> повышенной сопротивление.
где логика!? как можно пунктом 1 добится повышенной пропускной способности? только применением материалов из пункта 2, что так же ведет к снижению степени очистки(это к тому что 1 и 2 можно объединить).
ну вообщето конусообразные фильтры и есть фильтры с пониженным сопротивлением воздуха, отсюда и пошло название нулевик(нулевое сопротивление воздуху). но есть фильтры из 2-ой категории полностью повторяющие по форме штатный, но с меньшим сопротивлением воздуху.
при штатном моторе и то и другой бред.
19.04.2008, 11:31
где логика!? Чем больше диаметр трубы(пусть водопроводной) тем больше она сможет пропустить(пусть воды).
19.04.2008, 12:28
Логично. Но подразумевалось, что увеличение площади фильтрования при штатной бумаге, т.е. бумаге с довольно высоким сопротивлением, будет малоэффективно, если вообще будет хоть как то заметно.
19.04.2008, 21:52
А если уменьшить площадь штатного фильтра, будет заметно?
19.04.2008, 22:26
а если разрезать и в трубочку свернуть?
если уж так интересно то пжста:
в примере с трубами не был учтен тот момент, что при использовании трубы большого диаметра "насос"(условно) все равно не прокачает больше возможного, иными словами набегающий поток воздуха просто размажется по большой поверхности фильтрующего элемента(напор воздуха то не меняли),а впуск(вот тот "насос") при всем желании не сможет взять много, т.к. ему придется сначала преодолеть сопротивление возросшего размера фильтрующего элемента(с высоким сопротивлением). и при достижениии определенного момента не сможет преодолеть это сопротивление впринципе.
смотреть надо вот с этого угла: напор воздуха перед фильтрующим элементом это константа, тяга "насоса" насоса тоже константа, то переменной является только размер фильтрующего элемента с повышенным сопротивлением. и это соотношение довльно неплохо расчитано производителем именно для фильтра с высоким сопротивлением и хорошим фильтрованием. и если бы можно было увеличить наполнение цилиндров воздухом, только увеличив размер фильтра с высоким сопротивлением, то производитель бы это сделал смело, тем самым увеличив мощность двигателя.
и повторясь скажу, что "большее" количество воздуха достигается не увеличением площади фильтрования, а применением другого фильтрующего материала, с более низким сопротивлением.
-тут нет прямой зависимости. значительно уменьшив-будет, значительно увеличив - далеко не факт что будет.
Последний раз редактировалось gerzog777, 19.04.2008 в 22:47.
20.04.2008, 00:29
Нулевик встаёт на место крепления гофры, соответственно родной фильтр выкидывается. С гофрой вместе. :-) Если кому интересно, могу фоту выложить.
> Тюнинг, стайлинг и доп. оборудование
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
