наварыч878 вне форума наварыч878
Старый #61   15.08.2016, 20:39
Спасибо. читал эту темку. проверял по их технологии, отсюда и вывод. клапан мой не рабочий
Пытался узнать про цены на этот клапан в инэте, разбег жуткий. от 4 до 30 тысяч!?!? Завтра попробую дозвониться местным дилерам, пускай ценой напугают
Последний раз редактировалось наварыч878, 15.08.2016 в 20:39. Причина: Добавлено сообщение
Мелл вне форума Мелл
Старый #62   15.08.2016, 21:07
По Мск от 4.5 рублей если по ниссановскому номеру смотреть.. и от 7.5 за пирбург..
У меня 2 штуки б/у есть.. нужно поглядеть их работоспособность.. если буду на даче, посмотрю..
пока клапан не работал, я заглушил шланг дроссельной заслонки и поменял местами на клапане...) В итоге турбина всегда была открыта.. Катался так пока клапан не приехал
Старый #63   16.08.2016, 19:27
красноярский дилер сказал, что в наличии клапанов нет, надо заказывать из Европы, ждать месяц, цена будет 13800 !, заказал через инэт, цена вопроса 6 тыс
Старый #64   16.08.2016, 23:33
Сообщение от наварыч878 Посмотреть сообщение
а ты часто у дилеров запчасти заказываешь?))
Lysoy вне форума Lysoy
Откуда: Москва; Авто: Nissan Pathfinder III 2,5dCi LE, MT, 2006
Старый #65   20.12.2022, 19:48
По умолчанию Закрывает дроссель и недодувает турба
Годы идут, а проблема остаётся. Отдавал пафика на замену прокладки головы и всей сопутствующей требухи, вплоть до форсунок. Не суть. Суть в том, что разбирали до блока почти всё. Забрал машину.
Доехал до дома и показался недодув, ну думаю "отвык" может, за пару недель. Через три часа выхожу, заводить, а он бык-бык, и глохнет. Схватывает на 2 секунды и глохнет. С помощью гадания по видео и чата в телеге снял вакуум с дросселя и, о чудо! Машин запустился моментом. Шланг заглушил и закрепил. А вот недодув, по ощущениям, остался. При включении прогревочных оборотов воя нет, а был. Изучил схемы подключения вакуумных трубок, вроде всё правильно соединили. Вскрыл вакуумный клапан, что около воздушного фильтра, прочистил, собрал, он ок. Питание проверил на обоих клапанах, и у воздушного, и у масляного фильтра.
Предварительно для себя сделал следующие выводы: клапан у МФ - залип, сниму подкрылок - доберусь, а в магистрали, что идёт на турбу - утечка вакуума, скорее всего..
Есть ещё чего посоветовать?
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20221220_194156_051.jpg (71.9 Кб, 13 просмотров)
Нет противника страшнее, чем союзник д🙊лбо🤭б
ant19on64 вне форума ant19on64
Откуда: Moscow region Krasnogorsk , Russia; Авто: Nissan Pathfinder R51LE - YD25DDTi,АТ 2008
Старый #66   21.12.2022, 11:58
Сообщение от Lysoy Посмотреть сообщение
Ты их полностью проверил? может так быть на клапан поставили правильно, а подводка с другой стороны двигателя могли перепутать.
Кончил дело - слезай с тела.
Вован ПАФ вне форума Вован ПАФ
Откуда: Брянск-Зеленоград; Авто: Pathfinder 2,5 TD SE
Старый #67   24.12.2022, 17:54
Lysoy, Сталкивался с подобным - не додув. Проблема решилась копеечным очистителем (балончик). На ДВС со стороны масляного фильтра идут трубки - Продул туда очестителем и всё пришло в норму.
Старый #68   09.01.2023, 22:19
По умолчанию Недодув - решено
Отчитываюсь.
После демонтажа клапана, что у МФ и заглушки всех вакуумных трубок, идущих к нему, машин поехал. Утечка вакуума была через этот самый клапан, залип из-за попавшего мусора в промежуточном положении и давал атмо в вакум. Собрали сервисмены правильно, просто мусора насыпали
