XANT 086 вне форума XANT 086
Откуда: Волгоградская обл.гВолжский; Авто: Nissan PATHFINDER 2008.2.5D LE
Старый #21   02.04.2016, 19:24
Сообщение от user99 Посмотреть сообщение
отдал турбину в ремонт. поменяли вал. сказали чтото из мотора чтото попало и повредило его(сломанный вал отдали
А лопасти остались не вридимы такого не бавает
Mikhail1981 вне форума Mikhail1981
Старый #22   02.04.2016, 21:10
Сообщение от XANT 086 Посмотреть сообщение
ВИдел сломанный вал без повреждения крыльчаток недавно на хундй старекс, и там ребята сказали что это брак производства либо нестандартный режим работы турбины двигателя и как итог вал лопнул, но не как не повреждение от чего то влетевшего или вылетевшего
БронеПАТ.
gorgaz вне форума gorgaz
Старый #23   02.04.2016, 21:57
Mikhail1981, Вал если разлетается, то одной из крыльчаток хана, только если он лопнул по средине и то все равно выработку видно будет по краям крыльчатки.
Старый #24   02.04.2016, 22:40
Сообщение от gorgaz Посмотреть сообщение
Да
Так и лопнул
БронеПАТ.
Wolfen вне форума Wolfen
Откуда: Moscow; Авто: Pathfinder *204* "aka Ermoloff"
Старый #25   05.06.2016, 22:21
Likeivan, Добрый вечер! Решилась проблема с тягой? Сам мучаюсь с этим(( в Режиме P спокойно до 3000 крутит, на трассе, тем более в горку, упорно не хочет набирать скорость. Доходит до 2700, переключает передачу и обороты спадают сразу до 2000-2200 и машина тупит(( если педаль чуть отпустить и снова нажать, то чуть шустрее идет.
Пафпафыч на Гудричах
user99 вне форума user99
Старый #26   12.06.2016, 10:49
XANT 086,
Лопасти все по краю как будто надкусили. Такое впечатление что отломавшийся кусок потянуло по кругу и он повредил все остальные лепестки.
Проблема с провалом никуда не делась, шагов никаких не предпринимал, займусь в ближайшее время, на 4х оборотах тычок, отпускаю газ и сразу нажимаю только так продолжает дальше набирать.
Старый #27   14.06.2016, 21:52
По кругу не должно там тяга хорошая (засасывает)
John70 вне форума John70
Старый #28   19.06.2016, 11:39
.....Проблема с провалом никуда не делась, шагов никаких не предпринимал, займусь в ближайшее время, на 4х оборотах тычок, отпускаю газ и сразу нажимаю только так продолжает дальше набирать.
Было тоже самое. Заменил клапан управления турбины. Вот этотImageUploadedByTapatalk1466325161.075136.jpg неисправность пропала. Машина прямо полетела. Если кому надо могу отдать старый клапан (для экспериментов) в Питере.
Старый #29   27.06.2016, 21:44
Диагностика выявила ошибку P0238(тот самый клапан). Потерли ошибки проверили правильность подключения вакуумных трубок пока ничего не менял ... откатал 1000км ... все в порядке.
M_M_M вне форума M_M_M
Старый #30   28.06.2016, 09:55
Мне интересно. А в исправном состоянии как твой дизель работает: газуешь до 4х тыс. оборотов, и начинает дальше набирать по 5-6ти тыс. оборотов??
Я больше 3х тыс. оборотов обычно не кручу, и думал 4 тыс.оборотов - это предел
У меня тачка старая. Как в норме должно быть??
#ждеммост
