10.04.2008, 11:46
Непонятка по ксенону
Доброе время суток уважаемые.
Непонятка в следующем.
Поставил себе ксенон (sho - me 6000K) в ближний и туманки. Все горит, все ок. Но вот такое дело: когда включаю свет, лампочки постепенно разгораются и достигнув максимального свечения (секунд через 40) немного притухают причем все по очереди.
Это как нормальное явление или нет. У кого то встречалось???
10.04.2008, 12:54
Добрый день.
Вопросом на вопрос: а питание блоков розжига взято с АКБ?
С Уважением, Ярослав.
10.04.2008, 15:23
Нет питания на каждый блок розжига взято с проводов приходящих на "родную" лампочку в фаре.
10.04.2008, 15:31
В этом и есть причина.
10.04.2008, 15:56
Сообщение от dorofdmi
Ну чтож, питание надо брать с АКБ, а управление запуском блоков розжига, с разъемов, что приходили на лампочки.
11.04.2008, 18:28
Спасибо за инфу но у меня блоки розжигов 4 поколения и на них нет отдельных питающих концов. Подключение осуществляется только 2 мя проводами - как раз к разъемам штатной лампы.
12.04.2008, 10:13
Это не столь важно, как выглядит подключение сейчас. Питание придётся тянуть отдельно от аккумулятора, защитив цепь предохранителем, и подавая его на блоки через реле, а для управления реле - как раз и использовать сигнал, приходящий на разъёмы ламп.
С Уважением, Михаил.
Последний раз редактировалось Wind@, 14.04.2008 в 11:14.
Причина: ненужное цитирование
12.04.2008, 20:21
Ок. Я так понял не хватает тока для питания блоков при данном подключении или нет???
А реле необходимо подключать на каждый блок отдельно или можно обойтись двумя (одно на ближний, одно на противотуманки)?
13.04.2008, 11:48
Добрый день.
Идет просадка напряжения на блоках. Ставили по одному реле на каждый вид света - работало без проблем.
14.04.2008, 11:28
Спасибо. Попробую.
> Тюнинг, стайлинг и доп. оборудование
