Nachinayusiy вне форума Nachinayusiy
Старый #671   11.01.2013, 19:54
решил написать в эту тему. искал по сайту, но конкретного ответа не нашел. Вопрос следующий: у меня ниссан алмера n15. недавно начались проблемы с замком зажигания. около недели назад стал заводить машину, ключ прокручивается до конца но результата ноль, только тихий щелчок, я искал ответ в инете и в итоге залил на ночь в замок зажигания ВДшку и на сам ключ,на следующий день с третьего раза завилась. Пару раз покатался все хорошо. Через пару дней пошел заводить, а ключ в ЗЖ вообще не проворачивается,может на пару милиметров и заблокирован руль,через некоторое время я разблокировал и потом заглушил машину, опять завожу и ключ не проворачивается,хотя руль не блокирован, собственно сам и вопрос,продается ли отдельно от иммо замок зажигания, а то в комплекте очень много стоит, может можно от какого либо другого авто замок этот сделать,или со старым замком обратиться к специалистам???
revolver01 вне форума revolver01
Откуда: Moscow; Авто: Nissan Almera N15 1996 GA16DE АКПП SEDAN
Старый #672   11.01.2013, 20:45
Сообщение от Nachinayusiy Посмотреть сообщение
а может быть проще колеса в прямом положении оставлять? или какой то специалист нужен?
Добавлено через 5 минут
А ты уверен что они потребуются? Без разборки это не известно... Все происходящее может быть из-за синхронизаторов. И устройства выбора передач.
коробас бу дешевле, вот о чем речь.
не факт конечно что он будет незапоротый, но тут главное чтобы продавец какую то гарантию давал.
у меня на 9-ке переборка КПП стоила под 7 тыр еще года 3-4 назад.
дык лучше б мне поставили бу чем так как они перебирали.
Последний раз редактировалось revolver01, 11.01.2013 в 20:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый #673   11.01.2013, 20:57
revolver01
дело не в руле,я проверил,специально машину заглушил,руль не блокирован был,крутился,а ключ не проворачивался,мне 18 недавно исполнилось,права тоже недавно получил,так что я еще не силен в технике,завтра знакомый приедет,пойдем замок зажигания снимать и смотреть в чем дело,если ему хана,то я думаю нужно новый,а новый по отдельности не продается
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #674   12.01.2013, 00:20
Сообщение от revolver01 Посмотреть сообщение
Ну есть гарантия 5 дней. Это ничего не меняет. Попадалово на двойной замене превысит ее стоимость. Я привез первую начали ставить, оказалось резьбы нет у подушки. Поменял... Ну и не спроста я свою стал перебирать. У второй коробки включения мне не нравятся и подвывает. В итоге оплатил полторы замены!!!
Примерно 10 лет назад перебранные по 4 тыс.руб. продавались на авторынках, со всеми гарантиями.
Старый #675   12.01.2013, 12:08
revolver01
руль блокируется как раз при попытке его повернуть при невставленном ключе в замок зажигания.
это простейшее механическое противоугонное усройство стоящее на всех машинах.
разблокировка производится при вставленном ключе чуть чуть нажимаем ключ на проворот и немного покачиваем руль вправо влево пока руль не начнет вращаться.
ЗЫ если колеса машины при заглушивании ДВС оставлять в прямом положении , описанной проблемы с последущей блокировкой не случается.
Старый #676   14.01.2013, 18:18
revolver01,
это я знаю
проблема сказали в самом ключе,стерся, надо к хорошему ключнику обращаться. А пока что ключ засовываю и вверх - вниз им делаю и слегка пробую проворачивать, и получается, пока что езжу
Старый #677   14.01.2013, 20:06
revolver01,
это я знаю
если есть копия, то можно сделать с копии, схему иммо перенести
Иван1988 вне форума Иван1988
Старый #678   21.01.2013, 21:42
Добрый день,подскажите пожалуйста, на альмеру Н15 защита на двигатель подходит с 9ки,если нет,то с какой машины можно поставить
Старый #679   21.01.2013, 22:36
Иван1988, В этой теме и обсуждалось! Приколхозить можно и даже без особых трудностей.
Marik174rus вне форума Marik174rus
Старый #680   07.02.2013, 10:30
Всем привет! Менял задние тормозные колодки и обнаружил, что сломан один болт на направляющей, высверливать и искать новый небыло времени, отлично подошли волговские направляющие, правда чуть длинней, укоротил болгаркой по оригиналу и вперёд)
