Djuser111 вне форума Djuser111
Откуда: тулa, Москва; Авто: ALMERA N15 1996 GX GA16DE H/B АКПП, mazda 6 sport wagon 4wd
Старый #631   31.10.2012, 15:57
Сообщение от revolver01 Посмотреть сообщение
купил на авторынке в южном порту шланг 10 атмосфер бензомаслостойкий армированный изнутри. думаю сегодня поставить
изнутри?по логике вещей сверху должен быть армирован
revolver01 вне форума revolver01
Откуда: Moscow; Авто: Nissan Almera N15 1996 GA16DE АКПП SEDAN
Старый #632   31.10.2012, 16:50
Сообщение от Djuser111 Посмотреть сообщение
неа, как мне объяснили, если просто синт.оплетка сверху то рвется на ура, судя по мерсовским форумам чуваки потом попадали на разрыв, утечку АТФ, ставя шланги от Тазиков. а вот если армировка синтетической нитью внутри типа как на патрубках охлаждения, то есть шансы что проживет долго.
и атмосферы которые шланг выдерживает в связи с этой разницей тоже разные. с армировкой снаружи пускают на топливную обратку например, а с армировкой внутри хоть сразу после бензонасоса, такой шланг считается более надежным.
самое надежное соединение конечно же металлическая трубка в резинке и на резьбе, но у нас оно неприменимо.
ale8773 вне форума ale8773
Откуда: Вологда; Авто: Nissan Almera N15 1998 GA16DE МКПП SEDAN
Старый #633   15.11.2012, 08:38
Всем доброго дня! подскажите, у кого есть опыт? нужен кожух вентилятора радиатора, на два моторчика и чем можно его и моторчики заменить, альмера н 15 98г.??
Старый #634   15.11.2012, 09:30
Сообщение от ale8773 Посмотреть сообщение
юзай поиск, у меня один из моторов радиатора когда заклинил, заменил на восьмерошный, с его же кронштейном ц.в. 850 рублей.
если у тебя 2, то думаю и 2 восьмых можно разместить рядышком. дуют они зачетно. летом в жару машинка за минуту, полторы охлаждалась.
единственная доделка это кронштейн, придется спиливать лишнюю часть и делать доп крепления..
Старый #635   15.11.2012, 09:43
revolver01, Спасибо! а что с кожухом? нет вариантов замены? просто все переискал кожуха нету на разборках, не у нас в городе не в столице....
Старый #636   15.11.2012, 11:38
а что у тебя с кожухом? чем 8-шный будет не устраивать?
Старый #637   15.11.2012, 11:51
revolver01, моего просто нет, он разбит в хлам, а от 8-ки, нужно попробовать.... Спасибо!!!
хочу ещё попробовать от нивы шевика, там идут двойные, а вот с креплением наверно придётся повозиться.....
Последний раз редактировалось ale8773, 15.11.2012 в 11:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый #638   15.11.2012, 23:19
по высоте подходит один в один, а по длине надо срезать часть. я просто обломал плоскогубцами полоску 2 см кожуха.
колхоз, но работает и по сравнению с оригиналом считай бесплатно
крепления посмотри как на старом и по аналогии сочини на новом. с линейкой в руках естественно.
Последний раз редактировалось revolver01, 15.11.2012 в 23:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый #639   16.11.2012, 08:52
Спасибо! буду пробовать, а что можно вместо расширительного бачка придумать?
Старый #640   16.11.2012, 10:42
любой другой бачок нужного объема, главное закрепить как придумай.
суть в том что снизу антифриз дожен туда попадать и беспрепятственно обратно уходить, сверху должен быть носик типа как у чайника спускать пар.
