tukita вне форума tukita
Старый #261   30.04.2015, 08:49
Mikhail1981, Знакомая история... У меня тоже самое но правда батарейки сажает быстро но работает у меня. правда без жала не заводиться а вот с открытием и закрытием проблем нет.
На авито их одно время было валом как новых так и старых от 1500 до 6000, тем более в Москве проблем не будет найти и прошить.
Прошивается без проблем на специальном сканере сканируют ключ, прошивают рабочий проверят и готово. у официального дилера эта процедура стоит гораздо дешевле чем у не официалов. мне по крайне мере в 10 обходилось, я не стал замарачиваться работает у меня пока пусть работает, с ключа заводить не утруждает.
Mikhail1981 вне форума Mikhail1981
Старый #262   30.04.2015, 09:10
Вчера сменил батарейку так как тестер показывал 2.4в вместо 3в положенных.
Твоя теория относительно быстро сажающейся батарейки правильна.
День работает с новой баарейкой далее проседает напряжение.
Меняю батарейку тоже самое происходит.
Странно но это очевидно коротит в на плате что-то.
На ней ни одного элемента водозависимого.
У меня предположение то где то на плате
Сообщение от tukita Посмотреть сообщение
БронеПАТ.
unic вне форума unic
Старый #263   30.04.2015, 10:06
Бюджетного варианта нет.Тут замена метки и прописка в авто.Но при этом потребуется PIN CODE.Вам путь только к ключнику с оборудованием.
Mikael вне форума Mikael
Откуда: Karjala; Авто: PATHFINDER 3.0D LE 2011 ушёл / MB E300 W212 2013/LC200 lux
Старый #264   30.04.2015, 10:13
Как мне кажется, от батарейки не должен зависеть сам чип идентификации ключа, от батарейки должен работать пульт управления только, может, конечно, прогресс и сдвинулся вперёд и от батарейки всё зависит, но тогда с собой надо возить дополнительную батарейку,если ехать в лес
Старый #265   01.05.2015, 17:00
Сообщение от Mikael Посмотреть сообщение
Не понял фразы.
Я к тому что нужно искать утечку на плате. Литийионная таблетка восстанавливается после того как она вытащена из брелока. Причём таблетка новая.
БронеПАТ.
дмитрийА вне форума дмитрийА
Старый #266   01.05.2015, 21:42
Как она восстановится? Заряд от куда получит?
Старый #267   02.05.2015, 00:38
Сообщение от дмитрийА Посмотреть сообщение
Идет восстановление батарейки. Почитай. Известный факт.
При большом потреблении или когда батарейку коротишь напряжение падает и она разряжается. Если снять нагрузку и если батарейка еще не до конца разрядилась напряжение потихоньку поднимается До номинального. Это не говорит что батарейка снова новая.
БронеПАТ.
Старый #268   02.05.2015, 12:41
Mikhail1981, истраченный заряд в батарейке не восстановится, только напряжение приподнимется
А утечка вполне можт из-за попавшей влаги, можно попробовать с ремонтниками сотовых пообщаться - у них обычно богатый опыт восстановления утопленных телефонов
Кстати, надо попробовать завести автомобиль без батарейки в брелоке.
ant19on64 вне форума ant19on64
Откуда: Moscow region Krasnogorsk , Russia; Авто: Nissan Pathfinder R51LE - YD25DDTi,АТ 2008
Старый #269   02.05.2015, 13:15
Батарейка нужна только для открытия штатной сигналки,
а завестись она должна со штатного ключа без батарейки.
Кончил дело - слезай с тела.
Старый #270   02.05.2015, 18:38
Дело в том что окрытием дверей мы стави на охрану машину с брелока. Соотв все равно нужен рабочий брелок.
БронеПАТ.
